Старий 26.06.2019, 16:52   #11 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Типово Re: Финвал 475
Допис від PM.14 Переглянути допис
Solix15 G1
Датчик уже установлен, но есть подозрение, что надо менять его расположение.
На этом форуме есть пользователи 475-ого с Соликсами. Может быть они ответят вам конкретно. Я, если позволите, поделюсь своим опытом на другом корпусе (510 Rangy): 1. с одним датчиком G1 может быть помехи на однои стороне саид скана при опущенои ноге двигателя. Потому у меня через «У» кабель стоят два датчика . А вот с Соликс G2 такую проблему решили - с одним датчиком без помех обе стороны видны. Предполагаем, что в датчике за саид скан ответственная часть расположенна макс. близко к трансу лодки. 2. Оба датчика показывают корректно, т.е. не наблюдал разницу между тем, в которои стороне от двигателя установлен датчик; 3. Имеет значения (влияeт на качество изображения) милиметры: высота по уровню (если слишком высоко- теряет дно на 2D), наклон датчика и пузырки воздуха из под днища лодки. Особенно при максимальнои скорости в режиме 2D; 4. Если на борту есть/будет отдельная ГПС антенна- датчик я ставилбы ближе к неи или на оборот....
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:05.
