Старий 27.11.2014, 13:55   #1 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Типово Re: Финвал 475
Вопрос к Игорю и Руслану. А как вы решаете вопрос с датчиком заряда батареи? Он есть? Если нет, то возможна ли его установка? Я посмотрел на моем Лорике есть показатель уровня зарядки батереи, но как я понимаю это уровень зарядки основного. А как быть с тролинговой батареей?
P.S Я думаю было бы не плохо включить его или в слисок стандартного оборудования, или дополнительного. (если его нет)
Старий 27.11.2014, 14:46   #2 (permalink)
Привет Влад.
Ты конечно меня извини, но лодка это в первую очередь лодка, а не измерительная лаборатория.
Но тем не менее эхолот может показывать напряжение в сети основного АКБ, а вот на троллинговом электромоторе, есть индикатор заряда уже второй АКБ.
Так, что думаю этого будет вполне достаточно.
rigzone (27.11.2014), Виталий28 (27.11.2014)
Старий 27.11.2014, 14:54   #3 (permalink)
Карапь: Finval 440
Дописи: 146
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили 195 раз(а) в 26 сообщениях
Недавно размышлял на тему дополнительной индикации заряда аккума, и нашел вот такие интересные водоноепроницаемые датчики показывающие вольтаж. Единственное, в панель приборов такой датчик на собранной лодке будет проблематично установить, провода надо тянуть к аккуму или к месту коммутации электрики электромотора.
Обычно на всех моторах есть кнопка которая позволяет понять уровень заряда аккума, так что такой датчик не особо и нужен и будет больше для красоты и удобства чтоб не бегать на нос и не нажимать кнопку проверки заряда на электромоторе. Также дополнительный индикатор позволит более точно понять текущий уровень заряда аккума, т.к. данные отображаются с точностью 0.1 вольта.
Andron4ik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:40.
