#1 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Москва
Карапь: Човен-1
Дописи: 19
Именно. Так а что делать? Кроме как по ушам. Добавлено через 53 секунды
Так некуда. Ниже не повесить. Можно только выше)
BMW-удовольствие с кошельком. |
Ну все, что Вы хотели узнать, Вам собственно уже сказали. Волшебников здесь нету, а правило "семь раз отмерь и один отреж" ни кто отменить не может. Теперь собственно нужно вопрос дилеру задать "КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ"? |
Новые отверстия делать на 35-40 мм. ниже этих. Старые, которые внизу, нужно надёжно закупорить. А по ушам надавать.... что бы народ больше не страдал.
Ну, за рыбалку!!! |
rigzone (20.07.2015)
#4 (permalink) |
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Карапь: Водоизмещающий катер "Новик"
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
Ну Вы щас надаете советов не глядя , он еще и транец вырезать начнет
Мотор там висит как положено, на "верхнем отверстии"в тексте автора следует понимать как - мотор висит в самом низу,край струбцины на уровне верхней кромки транца, верхний болт в верхнем отверстии -где же ему еще быть . Там АКП конечно не выше линии Киля, а чуть ниже. Примерно на 5мм . Раньше вешали на второе отверстие , АКП получалась примерно на 15мм выше, но на крайних 4 лодках сервису была дана команда вешать вниз, чтобы улучшить реакцию на трим. Практика показала что подъем на 20мм относительно самого нижнего реального прироста скорости не дает. Поэтому в данном случае поднимать на одно отверстие вверх можно смело, прохватив не будет, но брызг навряд ли станет сильно меньше. Как я понял в данном случае речь о брызгах при полностью поджатом моторе, но с этим положением ведь ходят сколь-нибудь длительно только в случае против волны, да и то особого смысла нет из-за ухудшения управляемости. |
#5 (permalink) |
Григорий!!! Струбцины, уши и "раньше вешали", здесь не причём.
![]() ![]() Моторы разных производителей имеют разный размер по транцу. Тот, кто вешает первый двиг на лодку, должен отверстия просверлить так, что бы любой мотор можно было повесить на него.А в случае необходимости, поднять его выше или опустить ниже, без всяких переделок. Это - НОРМА. Псы: Обычно лодка с завода идёт с готовыми отверстиями на транце. ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#6 (permalink) |
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Дописи: 46
Так и сверлятся отверстия на всех катерах. Отверстия естественно позволяют повесить любой мотор любого производителя , в том числе и при последующей замене. Именно для засверливания отверстий в транце служит и используется соответствующий кондуктор. Когда Вы вешаете мотор на верхнее отверстие, о чем написал Алексей(Приозерец), то мотор оказывается в самом нижнем положении. Когда струбцины на уровне верхней кромки транца. Далее у Вас есть возможность поднимать мотор выше если сочтете необходимым это делать по результатам испытаний. Мы, по результатам испытаний, пришли к выводу о том что на 475ом надо вешать мотор на верхнее отверстие(то есть в самое нижнее положение), хотя раньше вешали на второе(то есть выше на 20мм ). В более высоком положении Mercury и Yamaha 60 работают совершенно адекватно, но чуть хуже реакция на трим чем в нижнем положении. Востаннє редагував Grigorii: 20.07.2015 о 13:41. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
