А что по этой фото можно понять кроме наклона лопасти и надписи? Давай ракурс сверху, чтоб форму лопасти увидеть и интерцепторы. Что до коробки, то могу предположить, что на одной из сторон есть каталог винтов и таблица с их применением. |
Картиночки совпадут...на них и ведутся, а вот штрих код другой и голограмма отсутствует, и на самом винте каталожный № не набит.
Ну, за рыбалку!!! |
Ну тут есть вопросы. Дело в том, что давай уточним с какого года на ступице винта появился каталожный номер. Дело в том, что у меня в офисе есть два винта 13 и 14- того шага, там информация на ступице внутри со стороны редуктора отлита. С внешних сторон нет вообще ничего в отличии от современного Соласа. Те, винты что у меня думаю 2010-того года издания, так, что как то так. По поводу картинок на коробках, то это вообще ни о чем, так как те же Трофи Спорт из штатов в разных коробках приходили, все новые при этом. Добавлено через 5 минут Кстати наконец ссылку глянул и еще раз убедился, что в зависимости от года выпуска и принадлежности винта к тому или иному мотору, есть отличия ступицы и места нанесения маркировки. |
#4 (permalink) |
В том то и дело, что сзади на ступице отлито не каталожный № и фирма и размер, а на оригинале отлить на гильзе винта и именно каталожный №, что и говорит о соответствии продукта его № а не фирме.
По поводу упаковок могу ещё много рассказать, но лень. Скажу что продаются винты очень похожие на Солас и упаковка такая же, только вместо СОЛАС написано ТВИСТЕР. И есть они маде ин ЧИНа и маде ин КОРЕЯ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Поверь, я их перелопатил немало. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ПСЫ: Я думаю что МАРИНЕ КЛУБ такие и берёт (что у меня по ссылке) и умножает на 2. А учитывая 25% оптовую скидку, не хило получается.
Ну, за рыбалку!!! Востаннє редагував в1961: 28.07.2015 о 22:39. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6) | |
