Старий 30.01.2016, 20:19   #10 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Допис від Diams007 Переглянути допис
Привет всем. Почти стал владельцем 475-го, придет в начале марта, прочитав ветку понял что нужно было брать 70ку))), но ничего страшного прорвемся. Появилось несколько вопросов. 1-й стоит ли ставить гидравлику на управление, сильно ли улучшит управляемость лодки или выкинутые деньги. И второй по винту на Ямаху 60ку (в основном использование 2-3ч средний вес 95кг, иногда 4ре человека в лодке, минкота с якорем на носу, ну и шмоток 50-70кг), требования свободный выход на глиссер и максимальную крейсерскую скорость, присмотрел вот этот вариант "Винт гребной Yamaha 60-140;3x13.8x13 стальной, Solas", подойдет ли?
Добрый вечер.
В гидравлике нет нужды для моторов подобной мощности.
Сейчас в базе идет рулевой редуктор Ултрафлекс Т73 без обратной связи, поэтому пользуйтесь на здоровье базовым вариантом.
Что до мотора и винта, то однозначно 70-ка под Ваши условия подойдет на порядок лучше, но и с 60 кой при установке грузового винта, будет не плохо.
Если речь о 60-ке с редукцией 1,86 то Вы выбрали не тот винт, вернее не ту серию. Ваш диаметр 11 с копейками, а шаг 12-13 исходя из загрузки.
Diams007 (02.02.2016), Kostass (31.01.2016), Валера М (31.01.2016)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:16.
