Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Наконец то сегодня были найдены потеренные 2 кмч !)))
Очередные ходовые испытания показали что табличка со скоростями по винтам к мотору меркури 60 что была выше постами ,полностью соответсвует указанным параметрам с винтом солас нью сатурн 13! Скорость терялась...внимание... изза датчика эхолота! Тоесть его немного опустили на 3-4 см ниже чем он стоял ранее и потеряли 2 кмч!!! Сегодня переставил его выше на 2 см и увидел скорость 57 кмч с двумя чел , МГД и 2 тролл акумм ну и хабари 30 кг, 1/3 бака бенза 92, ветер 1-2 м/с. Высаживание пассажира добавило 1 кмч и максималка была 58 кмч! Причем снятие МГД с носа и перемещение его в район кормы ухудшило показатель скорость на 1.5 кмч , скорость выхода на глиссирующую скорость 30 кмч получилась 6 -7 секунд для двоих! Минимальная скорость глиссирования 27-28 кмч при 3800-3900 об Скорость при 4500 об 40 кмч и расход 11,5 л/ч максимальный расход при максим оборотах 6000-6100 и скорости 56-57 20,5 л/ч Плюс ходовой тент отнимает 2 кмч , доп загрузка 1-2 чел получим тоже минус 2 кмч и скорость 54 кмч примерно. Внимание вопрос! Основной экипаж 2 иногда 3 человека, нужне запасной винт, какой взять шаг 12,13,14 алюм или сталь ? Цель рыбалка иногда есть желание ватрушка и попробовать лыжи)). Заранее всем спасибо за советы!! Востаннє редагував 99999: 15.07.2017 о 14:41. |
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Прошу пояснить акцент на марку бензина. кто пробовал в место 92-го 95-й? на что влияет: скорость, расход или только деньги? PS У меня крейсер 40 км/ч при 4600 оборотах. На волжанке с хондой 60 40км при 4 000 об. правда лодка легче на 200 кг. |
#6 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Пока не определился какой лучше вроде одинаково по характеристкам 92/95, какой винт сейчас у Вас? Добавлено через 1 минуту
Виктор интересно Ваше мнение в подборе оптимального винта при наличии МГД 2 акумм ,2-3 чел и моторе меркури 60? Заранее спасибо! |
Трофи Спорт 12 шаг
Ну, за рыбалку!!! |
#8 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Спасибо! Можно пояснить почему 12 шаг ? Ведь скорость будет в районе 50 и перекрут? Добавлено через 9 минут
Поясню разница между 92 и 95 у брэндовых производителей в небольших процентах присадок! Тоесть небывает современного бензина этих марок без присадок в товарных бензинах такая технология она и у американцев и в европе та же), как правило распространены присадки на МТБЭ тоесть эфирные, их влияние на инжекторы не большое отложение вызывают больше смолистые фракции! Повышение уровня наблюдается не от бензина а от неисправности мотора плохой копресси пропусков зажигания тоесть двигатель ушатан!) в нормальном бензин будет сгорать но с разным кпд и тепм горения и всего то, многие не знают что у бензинов есть еще климатические классы которые влияют на запуск и горение и если темпиратура за бортом резко отличается от той на которую расчитан бенз то он будет уже по другому гореть)))) поэтому часто в межсезонье хороший бенз на базах становиться так себе. Это все касается экологичных бензинов а не самоварных на китайских чудо присадках или ферроценах))) |
#9 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Виктор не совсем понятно почему 12 шаг он же по скорости упрется в 50 кмч и крейсер будет совсем плох? если не сложно немного по подробней. Главный вопрос "почему"? интересует теория, личные ощущения, личное мнение, практика, факты. Вопрос не из праздного любопытства. хочу получить сбалансированный вариант катер мотор винт. Добавлено через 2 минуты
Шаг амиты какой был и какой старт на глисс? Есть ли толк от стойки или нет? Кто то пишет хорошо другие так се, а реально? И можно ли ее подрезать? Бывают ли стойки диаметром 60 как наши заводские или все на 73мм и надо менять основание сидения? Просто последний раз попали на волну а выбираться надо и чувствую на ходу как почка полезла под кресло(((( Востаннє редагував 99999: 21.07.2017 о 23:08. |
#10 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
пока 13 шаг ямаха оригинал. диаметр 11 1/8 как грузовой использую соларс 12 шаг. (3 тюленя или заброска лагеря на лодке) Добавлено через 4 минуты
если не сложно немного по подробней. Главный вопрос "почему"? интересует хоть теория, личные ощущения, личное мнение, практика, факты. за любую информацию буду благодарен. Вопрос не из праздного любопытства. хочу получать максимум удовольствия от комплекта. |
#11 (permalink) |
Заливаю простой 95й...желательно без добавок. Пусть он лучше не дотягивает по октану до 95 го(Ямахе не страшно ниже) но пусть будет без добавок. Любой инжектор не любит присадки. Это мои личные наблюдения.
На 92м часто у людей уровень масла повышается. Можно и не заметить этого, если не смотришь на шуп при каждом приезде с рыбалки, после отстоя бенз испаряется из горячего картера. ![]() ![]() ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
Sergey44 (18.07.2017),
Алексей Магн-ск (19.07.2017)
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
