Старий 18.07.2017, 11:27   #1 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Допис від 99999 Переглянути допис
Пока не определился какой лучше вроде одинаково по характеристкам 92/95, какой винт сейчас у Вас?
Виктор интересно Ваше мнение в подборе оптимального винта при наличии МГД 2 акумм ,2-3 чел и моторе меркури 60?
Заранее спасибо!
Трофи Спорт 12 шаг
99999 (19.07.2017), Rodriguez (18.07.2017), Валера М (18.07.2017)
Старий 18.07.2017, 23:48   #2 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Трофи Спорт 12 шаг
Спасибо! Можно пояснить почему 12 шаг ? Ведь скорость будет в районе 50 и перекрут?
Добавлено через 9 минут
Заливаю простой 95й...желательно без добавок. Пусть он лучше не дотягивает по октану до 95 го(Ямахе не страшно ниже) но пусть будет без добавок. Любой инжектор не любит присадки. Это мои личные наблюдения.
На 92м часто у людей уровень масла повышается. Можно и не заметить этого, если не смотришь на шуп при каждом приезде с рыбалки, после отстоя бенз испаряется из горячего картера.
Поясню разница между 92 и 95 у брэндовых производителей в небольших процентах присадок! Тоесть небывает современного бензина этих марок без присадок в товарных бензинах такая технология она и у американцев и в европе та же), как правило распространены присадки на МТБЭ тоесть эфирные, их влияние на инжекторы не большое отложение вызывают больше смолистые фракции!
Повышение уровня наблюдается не от бензина а от неисправности мотора плохой копресси пропусков зажигания тоесть двигатель ушатан!) в нормальном бензин будет сгорать но с разным кпд и тепм горения и всего то, многие не знают что у бензинов есть еще климатические классы которые влияют на запуск и горение и если темпиратура за бортом резко отличается от той на которую расчитан бенз то он будет уже по другому гореть)))) поэтому часто в межсезонье хороший бенз на базах становиться так себе.
Это все касается экологичных бензинов а не самоварных на китайских чудо присадках или ферроценах)))
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.07.2017, 22:36   #3 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Трофи Спорт 12 шаг
Виктор не совсем понятно почему 12 шаг он же по скорости упрется в 50 кмч и крейсер будет совсем плох?
если не сложно немного по подробней. Главный вопрос "почему"?
интересует теория, личные ощущения, личное мнение, практика, факты.
Вопрос не из праздного любопытства. хочу получить сбалансированный вариант катер мотор винт.
Допис від Allroad Переглянути допис
Ходил на 4 лопастной амите на Ямахе f70 мах 52 км/час ! Пневмостойка минимум 310 мм по высоте а баковые кресла ниже(((( по крайней мере на моем 475
Шаг амиты какой был и какой старт на глисс?
Есть ли толк от стойки или нет? Кто то пишет хорошо другие так се, а реально? И можно ли ее подрезать? Бывают ли стойки диаметром 60 как наши заводские или все на 73мм и надо менять основание сидения? Просто последний раз попали на волну а выбираться надо и чувствую на ходу как почка полезла под кресло((((
Востаннє редагував 99999: 21.07.2017 о 23:08.
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:50.
