#3321 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Так обладаю таким симбиозом)))) 475+70)))) но время то идёт
Лучше быть чем казаться ! |
#3322 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Под ваш вопрос есть сайт техномарин ру там если не врут в продаже есть стаоые солас сатурн не нью! Есть и сатурны нью .И подбор под мотор с маркировкой. Добавлено через 6 минут
Виктор извиняйте за назойливость!) Три морды или полулыжника я и сейчас тяну 13 шагом солас сатурн нью,выход с тремя 7-8 секунд смысла покупать трофик 12 или 13 получается нету учитывая что лыжника больше таскать не хочется))), то для лучшего крейсера или к примеру получить 45 кмч при 4500 об и максимальной скорости не сильно потеряв время выхода на глисс, что из винтов в сухом остатке смотреть? 1) Из бюджетного солас нью сатурн 14 шаг или искать старый? 2) не бюджетно венгенсе 14? 3) что то другое из стали , алюминь не смотрм? |
#3327 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 352
Производитель на этот вопрос про фирму и модель стоек упорно молчит)))
#3328 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Это стойка спригфилд . https://vodnik.1000size.ru/stoyka-po...-00017497.html Вопрос она реально мягче проходит волну в среднем положении чем простая штатная или позвоночник это чувствует?) |
#3329 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
похоже на мою. в большую волну поднимаю на максималку. в среднем положении у меня рамка стекла получается на уровне глаз, закрывает обзор. на низком положение без волны смотрю через стекло, в волну поднимаю стойку и смотрю по верх стекла. Напарник поднимает на половину и сутулится прячась за стеклом. Я так не могу, спина не позволяет. я без поднятой в волну не могу, спину больно. |
#3330 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Вчера нарвался на хороший бой окуня.Окунь ловился отменно,но не долго,что в свою очередь,в очередной раз заставило задуматься об очередном тюнинге
![]() ![]() Хочу чтоб аэратор открывался ногой Принцип как в лючке бензобака некоторых машин-нажал на крышку ,пружинка приоткрыла крышку.Ногой поддел и открыл .Закрыл,нажал и защелка зафиксировала крышку Понимаю,что офигел но может не я один и кто-то уже это сделал или видел как сделали другие.А может наш уважаемый производитель нечто вынашивает в планах.Буду благодарен за любые советы и подсказки
#3332 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Андрюха петельку сантимов 10 из веревки 4-5 мм. сделай. На удавку посади к крутилке замка- чтоб типа петельки получилась-узелком вверх. И будет тебе счастье, мокрые руки не пробуксовывают. И ногами ходишь не чего не поломаешь . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Похожие на змейках молнии ставят.
Шаблею та вірою святою, воля від Бога дається. |
#3333 (permalink) |
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Всем привет. Прошу прощение за назойливость. Выбираю между сменой мотора на 70-ку и попытками улучшить 60. Думою пробовать стальной винт до конца сезона. Наткнулся на винты Polastorm, China есть у кого опыт?
выбираю между: Винт Yamaha 11 1/8 X 13 нержавеющая сталь и Винт Yamaha 11-1/2 X 13 нержавеющая сталь какой диаметр брать? или брать сатурн и не морочить голову? Да забыл сказать, родной ямаховский 13 шага 11 1/8 больше 5300 об. не крутит. |
#3334 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Алексей Магн-ск, Сатурн больше 5400 крутить не будет(2тела по100,моторгад,и 50кг между консолями)Может китаец с меньшим диаметром и ракрутится больше,но какую скорость выдаст-вопрос.Да и вопрос по балансировке х..знает
#3336 (permalink) |
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Варианты в наличие:
Гребные винты для лодочных моторов Yamaha, Стальные, мощностью 40-50-55-60 л.с., с шагом винта 13, количество шлицев 13 поиграть с развесовкой? убрать шмурдяк с носового рундука и переложить в кормовой? Добавлено через 1 минуту может сразу 70-кой заморачиватся? Добавлено через 2 минуты было мнение с перепрошивкой. или не стоит? |
#3337 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я часто слушаю рассказы от клиентов, что винт 17-19го шага крутит 6300 на Яме 70
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() и человек просит что то бОльшего шага![]() ![]() ![]() ![]() ![]() по полчаса приходится объяснять, что такого не бывает и т. д. ![]() ![]() ![]() ![]() Такое ощущение, что они льют их в одной форме а номера ставят разные....хочешь 13й - получи, хочешь 19й - получи ![]() ![]() ![]() Добавлено через 4 минуты
Из 60ки уже ничего не выкрутишь.Нет таких прошивок.
Ну, за рыбалку!!! |
Валера М (19.08.2017)
#3339 (permalink) |
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
понял. Вопрос еще в экономии топлива. В сентябре поездка на Иртыш. Суточные переходы минимум 20 км в одну сторону. ближайшая заправка 260 км на машине. планирую винт для крейсера с минимальным расходом.
#3340 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Этим винтом будет Солас Сатурн из старых с шагом 12. У него тонкая лопасть и минимальное проскальзывание на крейсере будет. При этом снизится и минимальная скорость глиссирования. А лодка ведь будет загружена по полной программе. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 3 (учасників - 1 , гостей - 2) | |
| sheff777 |
