Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
А те кто не успел - за кормовые утки))
Miroslav77 (14.08.2018)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
Руслан, это первое, что пришло в голову. Но ваши сказали, что стойку в кресловое посадочное место ставить нельзя. Выходит можно, спасибо
По поводу уток тоже думал, но переживаю что бы "на винт не намотало" |
#4 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Стойку в дырку под кресло не вставишь - под неё своя «мама» должна быть.
Плавающий фал и ниче не намотает. Проверено на 500-м и 550/м неоднократно |
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
правильно ли я понимаю, что или "тарга", или кресло и решить нужно сейчас, на этапе производства? И далее быстрой замены одного на другое не получится? Тогда, пожалуй, буду искать плавающий фал. |
#7 (permalink) |
Карапь: F475+Y70
Дописи: 1
Ставили стойку вместо кресла на этапе производства. За два года не разу не пожалели, всё монолитно, неудобства от смещения к левому борту в процессе эксплуатации не заметил. Только заглушку резиновую в эпицентре докупил, отверстие под стойку в подиуме всегда открытое.
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Спасибо за комментарий, но в моем случае кормовое кресло будет более востребовано. Вейк будет более редким, чем джиг с кормы, во всяком случае, я сейчас так себе это вижу. Руслан, возможна ли установка опоры внутри рундука (если я правильно понял это "внизу") и опоры под кресло на подиуме, что бы потом можно было, открутив опору кресла, прикрутить фланец? |
К сожалению, нужно делать выбор. Кресло на кормовой подиум или стойка для вейка. Менять одно на другое просто невозможно. |
Валера М (07.06.2018)
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
