Старий 04.08.2020, 10:13   #1 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Допис від танкист Переглянути допис
Гидролифт нужен не для прохождения мели, а для экономии топлива. На моем 475 стоит гидролифт и я стартую на отметке 3 см выше места крепления двигателя. При большой волне и поднятом моторе, прижимая трим, лодка ложится на волну а не бьется о нее. Что касается мели, то мотор можно поднять на 10-15 см, а это немало.
Не испытывайте судьбу при прохождении меляков.Никакой лифт не поможет, нижняя часть редуктора минимум 30см. будет всё равно ниже киля лодки.Лучше проходите меляки на минимальной скорости с поднятым мотором.Трим мотора позволяет наклонить мотор до 50см. и при этом двигаться.
mig29 (04.08.2020)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:49.
