Старий 07.10.2018, 18:05   #301 (permalink)
Аватар для klassikx
Звідки Ви: Деснянский
Карапь: Finval 475 evo, Yamaha F70BET
Дописи: 73
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 65 раз(а) в 31 сообщениях
Радость re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Зачем покупать Финвал что бы потом из него все выбрасывать.Он для того и покупался что бы в него все складывать , что бы все было под рукой и что бы не валялось под ногами или над головой.При этом что бы катер хавал волну, вел себя предсказуемо на скорости за 60 и при этом был комфортным в использовании
Добавлено через 7 минут
Если, выкинуть из корпуса все, что можно открутить, тогда этот 16К будет самый дэфке огурец. А вот, если пригрузить самую малость, то очень печально станет.
Не знаю, как Баллистик поведет себя при загрузкн, но со слов Константина (Костаса), все будет в пределах допустимого. Сам мучаюсь, что похерил его испытания, найдя подходящий сузучий. Думаю, что большего не выжать при данном раскладе.
Можно выжать и легко,главное правельно подобрать пропейлер,чем сейчас и занимаюсь.Но и это не главоое, ищу максимально возможный крейсерский винт (соотношение максимальная скорость/минимальный расход топлива) так как люблю много и долго ходить под ветерком
klassikx зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валера М (07.10.2018)
Старий 07.10.2018, 18:20   #302 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Типово re: Максимальная скорость Финвал 475 эво
Да мы все только ЗА...
Старий 08.10.2018, 09:22   #303 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Допис від klassikx Переглянути допис
етер не замерял но приличный.На тахометре 5200 оборотов и 59 км/ч.Притом уверенные 58 км/ч (ветер и волна).
Хочу такой чудо винт. Где взять?
Старий 08.10.2018, 09:57   #304 (permalink)
Недокрут страшный...при 5800 мотор выдаёт 70 л/сил
Востаннє редагував в1961: 08.10.2018 о 11:22.
Kostass (08.10.2018)
Старий 08.10.2018, 22:23   #305 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
почему??? когда а/мобил не выдает положенные ему максимальные обороты это беда!!!!
а когда лодочный мотор не крутит до положеных 6000-6200 оборотов - это не беда
объясните мне почему многие считают 5000-5200 это нормально, может я чего-то не понимаю?
Востаннє редагував Kostass: 08.10.2018 о 22:28.
Старий 08.10.2018, 22:40   #306 (permalink)
Дописи: 746
Просто они винты тестят на глазок, без таблиц по расходу, оборотах и скорости. Вот и не видят, что при малых сильно скользит, а при больших расход конский. Едет себе и едет 58 при 5200 об. 15 шаг всего 52км/ч давал на таких.
Старий 09.10.2018, 08:55   #307 (permalink)
Винт должен раскручиваться минимум до 5800....на данном моторе.
Kostass (09.10.2018), Моряк (16.10.2018)
Старий 14.10.2018, 09:47   #308 (permalink)
Аватар для klassikx
Дописи: 73
Всех форумчан и гостей столицы с праздником Покровы Пресвятой Богородицы,Украинского козачества и защитника Украины
Voha1 (14.10.2018), Валера М (14.10.2018)
Старий 14.10.2018, 10:01   #309 (permalink)
Аватар для klassikx
Дописи: 73
Предлагаю Вашему вниманию ходовые испытания пропейлера Solas NewSaturn3
13 1/2"-15"
Назва:  Solas.jpg
Переглядів: 506
Розмір:  4,36 МБ
ID:	151577   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20181011_203335.jpg
Переглядів: 508
Розмір:  3,55 МБ
Старий 14.10.2018, 10:17   #310 (permalink)
Аватар для klassikx
Дописи: 73
практически штиль, ветра нет,температура воздуха около 20, температура воды 13 градусов. В лодке 2е взрослых, 2/3 бака бензина,рыбацкий мотлох в полном комплекте. Первые впечатления, винт не плохой, упористый,выход на глиссер без протяжек и уверенный. Соотношение хороший крейсер / расход топлива , пока один из лучших в моем тесте (после Мичиган Балистик 13 5/8х15).По показаниям приборов все будет наглядно понятно.
Назва:  20181013_165736.jpg
Переглядів: 607
Розмір:  3,25 МБ
ID:	151579   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20181013_165701.jpg
Переглядів: 587
Розмір:  3,60 МБ
Востаннє редагував klassikx: 14.10.2018 о 11:04.
Старий 14.10.2018, 10:28   #311 (permalink)
Аватар для klassikx
Дописи: 73
Работа двигателя на оборотах от 5000 и выше / расход топлива можно сказать не плохо, но и ничего выдающегося
Назва:  20181013_170104.jpg
Переглядів: 523
Розмір:  3,45 МБ
ID:	151581   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20181013_170059.jpg
Переглядів: 558
Розмір:  3,49 МБ
Старий 14.10.2018, 10:41   #312 (permalink)
Аватар для klassikx
Дописи: 73
А теперь самое интересное, максималка, не то что бы не впечатлила но и честно говоря расстроила особенно по соотношению скорость/расход топлива.Обороты двигателя 6000, больше не выкрутить , скорость 61 км/ч, но уверенные, 62 даже и не видел. РАСХОД ТОПЛИВА 23.7 литра в час, пока самый большой в моих тестах.
Назва:  20181013_165346.jpg
Переглядів: 513
Розмір:  3,48 МБ
Старий 14.10.2018, 11:12   #313 (permalink)
Аватар для klassikx
Дописи: 73
Резюмируя сказал бы так, Тайваньский винт не впечатлил меня ничем. Показатели крейсера/расход топлива приблизительно такие как в Мичиган Балистик (это если говорить про скорость 40-45 км/ч) и при этом значительно выше если говорить про оригинальный Ямаха перфоменс 13 1/4 х 16, максималкой как и расходом топлива (61 км/ч)не доволен.23.7 это занадто. Ямаха перфоменс для сравнения на скорости 59 км/ч ест 20.3 л/ч и это при оборотах двигателя 5200, а Мичиган Балистик при тех же условиях и скорости 63 км/ч кушает 2.7 км/л или 21.1 л/ч.На данный момент Костин Мичиган Балистик 13 5/8 х 15 пока лидер ( по сумме показателей) среди протестированных мной винтов.Благодарю за внимание, может кому то пригодится.
Добавлено через 11 минут
Есть желание протестировать хваленые интернетом и производителем пропейлеров Солас, модель HR Titan 3 в размерности 13 7/8"-15", если у кого есть, поделитесь, выложу обективные результаты тестов
Назва:  Solas_3451-148-19.jpg
Переглядів: 439
Розмір:  32,4 КБ
Востаннє редагував klassikx: 14.10.2018 о 11:24.
alex__k (14.10.2018), Andrew L (15.10.2018), Ruslan (14.10.2018)
Старий 14.10.2018, 12:30   #314 (permalink)
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Смотрю я на ваши показатели и немного обалдеваю, что-то у меня с комплектом явно не то! У меня при 5000 оборотов едет 42 , с винтами играюсь и ничего не помогает! Может у меня мотор установлен не на той высоте!
Старий 14.10.2018, 14:49   #315 (permalink)
Дописи: 391
Прям в замешательстве почему такие большие разницы у меня
Старий 14.10.2018, 16:23   #316 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Допис від Voha1 Переглянути допис
У меня показатели похожие с фото, кроме одного, расхода топлива, самое большее что я видел это 3.3 км на литре, на фото видим и 4.0 и 4.2, не пойму где собака порылась.
Старий 14.10.2018, 18:10   #317 (permalink)
Дописи: 391
У меня на 5000 об 40 км/ч 12.6 л/ч , чтобы лодка шла 44 это как минимум 5300 оборотов
Неужели аккумуляторы тяговые возле консолей могут так малину портить
Старий 14.10.2018, 19:49   #318 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Первый вопрос какой винт стоит? Второй вопрос какие приборы (спидометр и тах)?
У меня с двумя тяговым между консолей на 15 шаге уверенные 60-62 км вдвоем. 5000 об- 50 км.час это норма
Старий 14.10.2018, 19:53   #319 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
А какой расход? Мне не особо принципиально, но сам факт того, что при одинаковых оборотах и одинаковой скорости такой разбег в расходе...... Приборы у меня квадратные, но думаю что вопрос не в них.
Старий 14.10.2018, 20:38   #320 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
При 50 км и 5000 как правило 3.0-3.1 км/л.
Slava SL (14.10.2018), Моряк (16.10.2018)
Финвал 475 в1961 Finval 4685 31.07.2026 15:27
Максимальная скорость Казанки-5 exceptional Казанка (2-5) 27 02.04.2019 09:17
Прицеп от Финвал den380 Finval 6 19.07.2018 23:17
Комплектуем Финвал 475 Александр 1989 Finval 66 01.10.2016 03:54
Финвал 470 Виталий13 Архив 4 22.04.2015 16:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:05.
