#1203 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Может кто подскажет два тяговых 105 бош s5 как понял AGM это на 24 в для мгд получился разный заряд и напряжение разбег в 0.2-0.3 вольта! При заряде 24 в зарядным его не выровнят как лучше исправить понятно что разряжать и заряжать каждый отдельно но все же как лучше достичь близких одинаковых параметров??? |
#1205 (permalink) |
Дописи: 19.436
Есть "автоматы" умеющие заряжать аккумуляторы включенные последовательно.
Они их заряжают по очереди.
#1206 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
это понятно. Зачем (так ли критично) иметь строго одинаковое напряжение/заряд на обоих батарейках? реально просто интересно.
#1207 (permalink) |
Зарядные устройства для нескольких АКБ применяемые на лодках имеют 2-3или 4 отдельных выхода на каждый АКБ.Сначала самый разряженный АКБ доводится до состояния остальных АКБ(автоматически), а потом заряжает их одинаково. Разбежности в заряде исключены...но зачем, тоже не задавался вопросом.
Ну, за рыбалку!!! |
ANRI-72 (16.11.2017)
#1208 (permalink) |
Псевдо: Артем
Звідки Ви: Россия
Карапь: Finval 555 fish pro
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Если он будет заряжать самый разряженный и остальные вместе, то на других будет перезаряд |
#1210 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ты не понял. В инструкции чётко написано, что сначала вся мощность зарядки направляется на самый слабый АКБ и он заряжается до уровня остальных АКБ.После того как все АКБ выравнились и происходит равномерный заряд всех АКБ до нормы.
Ну, за рыбалку!!! |
#1212 (permalink) |
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Мой вопрос прост на борту стоит сетевая зарядка 24 в у нее в его две клемы и заряжает цепь из баьарей если есть перекос по евпряжению то при зарядке перекос вырастает до 0,5 вольта!!! Один заряжается другой неочень это не правильно в идеале должно быть близко иначе срок службы будет мал!
Ладно пойду тренировать аккум лампочкой и зарядкой на 12в))) |
#1213 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Звідки Ви: Россия
Дописи: 48
Аккумуляторная батарея пусковая Deka DC31DT У меня такие. (Не реклама) |
#1214 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Лучше снять и подзаряжать раз в месяц, дольше жить будет. Добавлено через 33 секунды
Какая марка зарядки? |
#1215 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Зарядное устройство Berkut (Беркут) SP-25N - для аккумуляторных батарей 12В и 24В, датчик температуры, 9 стадий зарядки, 4 режима работы, макс. зарядный ток 25А И кулон 712 для обычных до 10а Сравню кто лучше зарядит) |
#1216 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Это не наша тема, опасно держать такие в лодке. Вам надо морскую типа такой:https://hi-techboat.pro/Powermania_Turbo_M320V2.php |
#1217 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Я не правильно написал это зарядки на берегу для востановления батареи в лодке стоит виктрон энерджи блю павер 24в Востаннє редагував 99999: 16.11.2017 о 22:17. |
#1219 (permalink) |
Дописи: 19.436
Заряжать два последовательно соединенных аккумулятора НЕПРАВИЛЬНО
#1220 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Заряжает неправильно виктрон(, после техничской проблемы с зарядом одного из аккум пошел перекос по вольтажу банок а виктрон тупо шпарит напряжение 29 вольт на две банки двумя проводами хотя и модная навороченая много режимная по типу стэк как и другие зарядники! А последними двумя шаманю выравниваю)))). |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
