Старий 28.06.2015, 00:32   #1 (permalink)
Типово Re: 555 FishPro
Допис від TOROBROKER Переглянути допис
Будем с винтами химичить, почему-то есть уверенность, что проблема именно там, т.к выше 5300 движок не крутит.
Какой винт стоит?
У нового мерка 115 редукция 2:0 то есть скоростной редуктор, поэтому винт с шагом 19 на этой лодке будет максимальным.
Ну и как мотор висит и как тримуетесь?
Старий 28.06.2015, 12:31   #2 (permalink)
Аватар для Grigorii
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Карапь: Водоизмещающий катер "Новик"
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
Какой винт стоит?
2.07 передаточное у мотора.
Винт стоит 19" 48-77346А45. Тримом Глеб пользуется правильно, отжимается до срыва. 19 винт собственно и выбирался под расчетную
скорость 70км/ч. Мотор висел на втором отверстии(15мм выше линии киля). Сейчас опустили вниз на первое отверстие, там правда некоторая проблема с рулевой гидравликой вылезла, поэтому испытать не успели.
Так как двигатель недокручивает, будем пробовать пока 17" Black Max
48-77344А45. Обороты он поднимет, скорость правда не сильно, в 6000 упрется на 65км/ч при 12% скольжении. Trophy Plus 19" пока покупать не стали, хотя в Аквадрайве он есть. Я сомневаюсь что он раскрутится сильно больше алюминиевого, если только за счет того что позволит отжаться дальше из-за более позднего срыва.
Grigorii зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.06.2015, 16:48   #3 (permalink)
Псевдо: Глеб
Звідки Ви: Москва
Карапь: 555 SA
Дописи: 7
Допис від Grigorii Переглянути допис
Кстати, Григорий, "защита от дурака" в розетке носового электромотора не сработала
TOROBROKER зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:44.
