Старий 28.06.2015, 16:48   #1 (permalink)
Псевдо: Глеб
Звідки Ви: Москва
Карапь: 555 SA
Дописи: 7
Типово Re: 555 FishPro
Допис від Grigorii Переглянути допис
2.07 передаточное у мотора.
Винт стоит 19" 48-77346А45. Тримом Глеб пользуется правильно, отжимается до срыва. 19 винт собственно и выбирался под расчетную
скорость 70км/ч. Мотор висел на втором отверстии(15мм выше линии киля). Сейчас опустили вниз на первое отверстие, там правда некоторая проблема с рулевой гидравликой вылезла, поэтому испытать не успели.
Так как двигатель недокручивает, будем пробовать пока 17" Black Max
48-77344А45. Обороты он поднимет, скорость правда не сильно, в 6000 упрется на 65км/ч при 12% скольжении. Trophy Plus 19" пока покупать не стали, хотя в Аквадрайве он есть. Я сомневаюсь что он раскрутится сильно больше алюминиевого, если только за счет того что позволит отжаться дальше из-за более позднего срыва.
Кстати, Григорий, "защита от дурака" в розетке носового электромотора не сработала
TOROBROKER зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:59.
