Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Finval 555 Fish Pro, Маха 150
Дописи: 186
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 129 раз(а) в 34 сообщениях
Зделаем в течении пары недель. Самому интересно... NK Востаннє редагував bmw325e90: 14.05.2018 о 09:15. |
Andrew L (14.05.2018)
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 186
Пока не получилось с одним человеком.... но еще фотки приборки с другой загрузкой + с максималкой
Маха 150. Винт - Маха 13,3/4 Х 19 Загрузка - 2 человека (90 + 70 кг), в баке примерно 50л, 2 тента, 10 литров запаска, винт запасной, все акумы + Моторгайд + 1 литр водки :) , инструмент, джиг головки со свинцом, три седушки Максималка на спокойной воде с такой загрузкой - видел 84 км \ час на 5900 оборотах Это на максимально отжатом моторе и по сути отсечка PS. Сорри, пока не получилось с одним человеком максималку проверить.... ну думаю реально будет +1 или 2 км в час поскольку мотор и так раскрутился практически до отсечки... Наконец-то поэксперементировал и догнал как нормально пользоваться тримом мотора... полезная таки штука NK Востаннє редагував bmw325e90: 27.05.2018 о 01:18. |
#3 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Отсечка чего? Оборотов или тримма? Для оборотов маловато будет для отсечки.
И ещё вопрос - показания скорости берутся с прибора или с ЖПС? |
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 186
Отсечка - конечно по оборотом мотора. В книжке мотора написано что максимальные обороты - 6000. Вопрос про отсечку трима не совсем понимаю... я, если мотор идёт в перекрут из-за трима просто поджимаю ногу мотора «обратно» до устойчивой работы. Что-то делаю не так? Поскольку фото публикую с приборов - от туда и комментирую показатели скорости. В сравнении с ЖПС приборы мотора то показывают такую же скорость, то на 1-2-3 км в час скорость выше. Системы в появлении разницы в показаниях пока не обнаружил (как влияет течение понимаю :) но математика не сходится) NK |
#5 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Если не ошибаюсь, отсечка срабатывает с запасом от максимальных оборотов. Отсечка тримма тоже есть - на скорости он отгибается на понятное ему максимальное значение и там дави кнопку или не дави - реакции нет, даже если с оборотами все ок. Привязываться к приборной скорости лучше не надо. Там датчик в сапоге выводит показания исходя из давления потока воды. Лучше брать показания с жпс и выводить среднее между по и против течения, если оно есть. Ну а расход - на то оно и скорость максимальная что расход был
#6 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 186
Уважаемый А, не спойлерите! Расход по gps запланирован во втором сезоне сериала... и вообще, критика принимается только от тех членов клуба которые постили на форуме фото приборов своего мотора под разной загрузкой :)
Ошибаетесь. Производители моторов почти всегда ставят ограничение (настраивают срабатывание отсечки) на значении максимальных оборотов мотора
Тут не понял. Я отжимаю мотор (не он сам отжимается) до либо момента когда начинают неконтролируемо «плавать» обороты (эффект кавитации срабатывает) либо до того, когда чувствуется значительная потеря управляемости (лодка под тобой начинает неконтролируемо «ходить» из стороны в сторону и ее нужно ловить рулём постоянно). Дальше я чуть поджимаю мотор обратно и, как правило, это и есть режим максимальной скорости на заданных оборотах мотора (если ты на глисе). Такое положение мотора я и называю «максимальный трим» NK Востаннє редагував bmw325e90: 27.05.2018 о 22:46. |
Mykola234 (27.05.2018)
Звідки Ви: RU
Карапь: Finval 555 FishPro + Mercury F150
Дописи: 12
Сказал(а) спасибо: 7
Винт у Вас сталь, я правильно понял? Если можно, партнамбер. Востаннє редагував OLL992: 28.05.2018 о 04:04. |
#8 (permalink) |
6G5-45974-03-00
Ну, за рыбалку!!! |
bmw325e90 (29.05.2018)
#9 (permalink) |
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Мдааа, что-то расход вроде как большой .
#10 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
я 2800 держу на крейсере. Расхода вообще нет. Скорость 35 км/ч. Наоборот, бензин все прибывает и прибывает. А останавливаюсь только по причине наполненности топливного бака ))
bmw325e90 (29.05.2018),
Mykola234 (28.05.2018),
OLL992 (29.05.2018),
КТМОВ-- (28.05.2018),
Ромчик 777 (28.05.2018)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
А я то думаю, чего это Питерцов в ролике про SA сказал, что бак установил бы большего объёма. А оно вишь как.
#12 (permalink) |
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 186
На выходных катал вейк и хочу отметить что под Маха 150 винт - Маха 13,3/4 Х 19 просто очень удачный.
При загрузке - 6 человек (90 + 110 + 63+ 60 + двое детей ~55 кг), в баке примерно 70л, 2 тента, 10 литров запаска, винт запасной, все акумы + Моторгайд + 1 литр водки :) , инструмент, джиг головки со свинцом, 4 седушки.... вейк катали без какого-либо напряга! Я в начале думал грузовой поставить, потом таки решил попробовать на "стандартном". Вывод - грузовой на таких нагрузках не нужен PS. К сожалаению после покатушек сильно побил винт и мотор в протоке выше Сокара. Еле дошел на первый роп после замены винта. Будем ремонтироваться.... и заказывать такой точно новый винт |
Rodriguez (28.08.2018)
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 186
Попал на замену вала, сальников, наварку нижней части ноги и т.д... Сказали что запчасти ждать 10 дней. Интересно, а как с запчастями и сколько ждать по другим производителям? (Мерк, Суза, Эвик). Поделитесь кто сталкивался. NK |
А что вал так сильно скрутило, что нельзя ,отрихтовать?
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 186
Трудно мне сказать насколько сильно... Сказали нужно менять - меняем ![]() При мне разобрали редуктор - там все новое (как собственно и сам мотор). Так что новому мотору - новые запчасти ;) Когда заберу вал - отдам экспертам, если можно будет рехтонуть - поравняем и положим как запасной ![]() NK Востаннє редагував bmw325e90: 03.09.2018 о 12:51. |
#16 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Даже в голове не укладывается,как можно рихтовать вал на таком агрегате как Yamaha 150,а потом жди проблем с протеканием сальников и эмульсией в редукторе...это же не ржавая ось на телеге,однозначно в утиль и ставить новый (имхо)
#17 (permalink) |
Псевдо: Kоsta
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 186
После инциндента пришлось купить два новых Маховских винта - 13,3/4 Х 19 сталь и такой же алюминий (этот вместо грузового, грузовой покупался б\у и оказался с провернутой втулкой :( )
После ремонта для теста поставил алюминий. В эти выходные ходили вниз от Киева на Рудяков - ловили рыбу и закрывали сезон по вейку. Расходы и скорость на крейсере оказались +- похожи на стальной винт, а вот максималка - удалось достичь только 70 км\в час по GPS при 5900 оборотах. Не ожидал увидеть такую большую разницу в сравнении со стальным винтом. Загрузка на которой мерял максималку - 3 человек (90 + 130 + 63), в баке примерно 50л, 2 тента, 10 литров запаска, винт запасной, все акумы + Моторгайд + 1 литр водки, инструмент, джиг головки со свинцом, 2 седушки + много лагерного барахла (плитки, топоры, сковородки, еда и т.п.) + одежда Тримовался по максимуму, хотя заметно что на "алюминии" мотор срывается в кавитацию при меньшем угле отжатия в сравнении со сталью NK Востаннє редагував bmw325e90: 24.09.2018 о 19:51. |
#18 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Карапь: FINVAL 555 FishPro + YAMAHA 150
Дописи: 125
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 36 раз(а) в 17 сообщениях
Доброй ночи панство! Проблема... Мотор и приборы такие же как у уважаемого комрада bmw325e90 ... Yamaha F150 , фото прибора во вложении... Проблема в том, что приборы начали откровенно врать ... Lowrance показывает скорость 48 км/час, на приборах - 17-20 км, полная чушь по км/л и по потреблению л/час. Люди говорят, что возможно попала травинка / песчинка в датчик Холла и отсюда проблема. Подскажите плз что делать, куда смотреть, что продувать ... За ранее благодарен
bmw325e90 (28.09.2018)
#19 (permalink) |
Вам нужно подключить прибор к Лорику и тогда будет вам счастье. Он будет брать показания с ЖПС
Ну, за рыбалку!!! |
Звідки Ви: Деснянский
Карапь: Finval 475 evo, Yamaha F70BET
Дописи: 73
Поблагодарили 65 раз(а) в 31 сообщениях
Тоже с таким сталкивался.Сними трубку которая под капотом подходит к датчику скорости, продуй ее в обратном направление, лучше промыть под давлением, одень обратно и забудь про проблему.И все будет адекватно показывать и все данные по расходу будут сходится. У меня ямаховские приборы почти тютелька в тютельку показывают данные с GPS которые изображены на приборе Лоуренс. Добавлено через 2 минуты Востаннє редагував klassikx: 27.09.2018 о 10:29. Причина: не вносится фото |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 | Grisha75 | Архив | 1 | 31.03.2012 13:03 |
