Re: 555 Sport Angler
Артем, в общем большая просьба указать максимально возможные размеры для качественной установки как для трех тяговых АКБ (Exide/Centra у нас не особо распространены), так и для стартового АКБ (с учетом низкой площадки).
Заранее спасибо! |
Vinogradov,
Размеры Exide/Centra AGM Длина 392 Ширина 175 Высота 190 По допустимому размеру стартового - после совещания КБ выдаст информацию... |
Vinogradov,
Стандартная площадка для АКБ 194*356. Её размер мы менять не можем. Высота в базе 200мм. До килевой балки 160мм. Если нужно предусмотреть установку стартового аккумулятора 32.3 х16,51 х 22,1 см, то опустим площадку на 5см, и делов-то?))) |
Спасибо большое, будем искать максимально емкий АКБ размерностью 194*356. Если есть какие-то наработки по данному вопросу, прошу поделиться:)
Думаю, все останутся довольны. Вы сможете поставить стартерную 110Ач, а мы таки сможем обеспечить её впихуемость. |
Руслан, благодарю! 110 АЧ маловато.
Есть вот такой на 130 АЧ, он даже покороче Фиамма Аккумулятор Minn Kota MK-SCS-225 - Лодочные моторы по низким ценам Правильно ли я понимаю, что если найти АКБ с размерностью Фиамма (393x175x190)или менее, то под него доработка корпуса возможна? |
Руслан, Артем, просьба уточнить по высоте, можно ли все-таки иметь стартовый АКБ высотой 22-24 см, опустив площадку?
golavlemania |
Игорь/Артем, скажите пожалуйста, а когда планируется презентация Sport Angler? Как я понимаю, идет какая-то чехарда с рундуками и другими изменениями...
Вы хотите вживую на SA посмотреть? С Григорием связывались? Можно его попросить, чтобы звякнул, когда у него будет очередная лодка. |
У темі 1 долучень
Спасибо за фото с выставки!
Подскажите, что это такое?:smuschenie: |
ФИНВАЛ PONTO:->:->:->:->:->:->:->:->
А SA - философия. |
P.S Я пользую пока американцев разного калибра но за увиденное творцам жму искренне руку. У меня такой однозначно БУДЕТ!!!!! Добавлено через 14 минут Не получается выложить ещё фото Добавлено через 44 секунды Научите ПЛЗ!!!!! |
У темі 1 долучень
Добавлю немного .
У темі 1 долучень
Все изображения в один приём не получается вложить(((((
У темі 1 долучень
И ещё)))
Не реклама!!!!!! К производителям и дистрибуторам не имею вообще отношения!!!!!! ЭТО ПОКА!
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:47. |
