Re: 555 Sport Angler
Не думаю что под новые кресла надо будет приобретать новый подиум. Поскольку, скорее всего, остаются только логистические вопросы, давайте сегодня наберемся по телефону, ок? Если, вдруг, не отвечу сразу, то обязательно перезвоню. |
Здравствуйте Камрады
на Спорт Англер возможно (через транцевую плиту, которая регулирует высоту мотора относительно транца) возможно поставить мотор с Л ногой ? |
Нет, высота транца рассчитана на XL ногу.
Спасибо
1. какая высота транца в мм? 2. так почему, если я ставлю мотор через JACK PLATE (извините, постом выше неправильно написал) я могу "регулировать" установку мотора по высоте относительно странца. Ширина джек плейта - такова, что гидроцилиндр для поворота мотора не будет задевать за транец в самом нижнем положении. 3. в ХОНДЕ - сильно муторно (стоит овчинка выделки) поменять с Л на ХЛ ? (сколько деталей и каких) ? |
При установке мотора с L ногой на ХL транец при помощи JACK PLATE вы просто утопите мотор. Верхний выхлоп который работает на холостых и при запуске мотора просто окажется под водой. Поменять ногу конечно можно, но это не дешево, как минимум сам корпус ноги, вал. Шестерни редуктора возможно можно перекинуть в новый корпус, а возможно и нет. Лучше проконсультироваться с квалифицированными механиками которые занимаются моторами Honda.
Покупаете вал ХЛ и проставку....дешевле чем ПаверЛифт, а со своего ещё вал продадите за пузырь вискаря. А с ногой Ль утопите мотор и будет гидроудар.
http://www.boats.net/parts/detail/ho...2-ZY6-611.html Добавлено через 1 час 0 минут Шара блин....и в Штатах не любят Хонду....%OD%OD%OD%OD 2007 and Later BF150AK2 XA Honda Outboard GEAR CASE ASSY Diagram and Parts |
Спасибо Други
По чуть чють иду в этом направлении Если кому будет интересно - сообщу потом результат **** П.С. здесь есть такие кто ставил на Спорт Англер (или Фиш Про) мотор 200 сил ? (хотел вживую пообщаться) |
Всем привет!
Гармонично подобранный и проверенный в боях, но несколько капризный Баллистик 13 1/4 на 19 немного надоел, плюс проходит плановое лечение у мастера. Появилась возможность протестировать небольшой набор других винтов. Немного информации по винтам, если позволите: http://s019.radikal.ru/i633/1708/ed/4e3999516735.jpg http://s018.radikal.ru/i511/1708/e9/849b713bee2b.jpg Винт 1. Сталь Сузуки 14 1/4 на 20. Мой. Б/у, немного отполированный и норм. отбалансированный. Спасибо Сергею "Пропеллеру". Макс. скорость - 76,4 км/ч при 6000 об. и 54.4 л/ч. Скорость при 4500 об. - 58.6 км/ч. и 27.1 л/ч. Мин. устойчивый глисс. - 26.5 км/ч. при 2600 об. и 10.8 л/ч. Выход на глисс. в среднем - 2.8 сек Винт 2. Сталь Ямаха 13 3/4 на 19. Мой. Б/у, немного отполированный и норм. отбалансированный. Спасибо Сергею "Пропеллеру" Макс. скорость - 77.7 км/ч при 5900 об. и 53.2 л/ч. Скорость при 4500 об. - 56.8 км/ч. и 27.2 л/ч. Мин. устойчивый глисс. - 26.0 км/ч. при 2600 об. и 11.0 л/ч. Выход на глисс. в среднем - 3.5 сек Винт 3. Сталь Сузуки 14 на 23 (если не ошибаюсь) Почти новый, пару выездов. Макс. скорость - 73.4 км/ч при 5500 об. и 52.0 л/ч. Скорость при 4500 об. - 54.0 км/ч. и 28.8 л/ч. Мин. устойчивый глисс. - 29.5 км/ч. при 3100 об. и 13.1 л/ч. Выход на глисс. в среднем - 4.7 сек. Винт 4. Алюминий Сузуки (черный) 14 на 19. Почти новый, пару выездов. Макс. скорость - 76.5 км/ч при 6000 об. и 54.4 л/ч. Скорость при 4500 об. - 58.2 км/ч. и 28.1 л/ч. Мин. устойчивый глисс. - 29.5 км/ч. при 2900 об. и 11.1 л/ч. Выход на глисс. в среднем - 5.5 сек (сильно прекручивает и не дает словить упор) Комплект - 555 Спортанглер 2017 года с Ямахой 150 2015 года. 210 моточасов, только после т.о. По загрузке все по классике - 2 рыболова 90+70 кг, в баке около 100 литров, Моторгайд Xi5 на носу + два 105-х Ексайда, снастей около 100 кг, запасная канистра 10 л. все винты на борту и прочее. Из важного - полный штиль (0 м.сек), ранний вечер, но сильная жара в 38-39С, не позволившая показать более выдающиеся результаты. Спасибо Саше Ерохину за составленную компанию и Вовчику Лысенко за винты для теста. Теперь все эти винты отправились в Одессу для такого-же теста на коплекте 550 Ево + 140 Сузуки. Жду с нетерпением результатов. |
Винты с Ямахи 150 на Сузу 140 не станут. Не тот калибр.:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Если 19й Баллистик на 150й мотор, то его размер 14,1/2 Х 19 |
Показатели на максимальном режиме,на мой взгляд,весьма грустные...
У темі 1 долучень
http://s019.radikal.ru/i630/1708/ef/cd97dd7fc689.jpg Цитата:
Артем, согласен! В Черкассах в начале марта при температуре +-3С, замеры максималки по Gps показывали до 84.2 км.ч. Позднее в мае при = 15 С. -это было уже 82,6 км.ч. Температура воздуха решает, физику не обманешь) |
У темі 2 долучень
Вот мои замеры при жаре в +41гр. Может кому то будет полезно.
Не было ли мыслей у производителя сделать на Спорт Англера легкий вариант стояночного тента, не закрывающий переднюю палубу - с креплением к рамкам остекления (видимо кнопки напаять можно будет)? Хочется скрыть от посторонних глаз электронику при ночевке на базе (или даже просто приплыв на обед), а также не хочется садиться жопой на мокрые сидушки. При этом полноценный ходовой тент одевать неохота и не всегда удобно. Придумаете что-нибудь?:)
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:48. |
