Re: Мотор для 555-го
Редуктор 1.92:1
Добавлено через 1 минуту Преголя на месте ))) |
А для "на легке" Ямаховский 13,3/4 Х 19 ваше фсё!!! |
У мотора максимальные 5800 |
Мы не занимались пока серьезным подбором винтов под 150-ки, все это будет только в этом году. На е-теке с 19-м вайпером мы имели 82 км/ч максималки, пару недель назад приехал 21-й. Надеюсь что с последним победим 85 км/ч и получим желаемый расход на крейсере. Надо эксперементировать, имхо :-). |
Думаю мы остановимся на 19-м. |
Re: Подбор винта 555+Ямаха-150
У темі 2 долучень
Давеча попался мне в руки журнал Yamaha Testfacts 2015. Так вот полистав его можно увидеть, что катера в размерах от 6.2мх2.3м и весом от 850кг едут намного веселее под 150 Ямахой, чем Финвал555. Например Ямарин 64, Бастер ХХЛ, Финмастер 62 и тд - у всех скорость 82-87км/ч, когда у Финвала 555 на 5-10 км медленнее причем на всех режимах.
Собственно может меня кто-нибудь просветить почему так происходит?...Учитывая, что выше перечисленные лодки едут по нашим днепровским волнам по комфортнее финвала, да и в размерах и весе они его превосходят на порядок. |
Через пару недель буду иметь возможность определить максималку 555 FishPro. Отчитаюсь. п.с.: Есть мысль сделать свой негосударственный рыб-патруль, поскольку веры в чиновников чем дальше тем меньше. Со своими лодками, штатом, прочими штуками-дрюками-атрибутами. Это тема отдельной темы, но если вернуться к лодкам, то тут как раз будет необходима скорость как одно из первых требований в техзадании. Отдельный модельный ряд. Думаю, на Ваш вопрос будет логичным ответить новым модельным рядом, а не словами. |
исходя из форума Finvall-555 выбирает максимум 75 км/ч в нормальном ходовом режиме 60-65 на глиссере.
и винт должен быть 19''в легком варианте загрузки. и 18" в более тяжелой загрузке. Хотя это все субъективно. |
Каждому свой винт:-)):-)):-)):-)):-)) Я лично, в охуе от людей, купивших комплект за 30-40 т.уе. и жалеть 150-200 дол. на классный винт и покупать люмишку, а потом плакаться, что у других едет быстрее. |
У темі 1 долучень
К примеру, вложенный скриншот из журнала тестфактс. Лодка каютник Финмастер 62. Пустой вес почти под тонну, размеры 6.2х2.3. Судя по их тестам с Я150 она едет 43.8 узла=81км/ч - в общем не буду переписывать, так как все есть на картинке. Про количество места и комфорт езды по волнам - это уже отдельный разговор, но думаю финмастер будет комфортнее, хотя бы из-за того, что он больше и тяжелее. Понятно, что ф555 - это лодка ориентированная под рыбалку, а финмастер это прогулочный вариант... Но все же, если смотреть на размеры,вес и мощность мотора, то почему ф555, который грубо говоря в полтора раза меньше, показывает худшие скоростные характеристики, чем аналоги в таком же размере. Дело ведь не только в макс скорости, а и в экономии топлива и тд и тп. |
что есть то есть.
просто просчитать а затем протестировать тройку винтов им лень ведь это блин напряг уже>:-> хотят купить уже скомплектованный комплект с инструкцией к применению.>:o Добавлено через 22 минуты это два разных судна и совершенно разные проекты материалы и сам подход к работе. а можно сравнивать алюминиевый финвалл и пластиковый финмастер или ямарин? |
Это был просто пример. Там есть масса алюминиевых лодок в таком же размере как ф555 и больше: алюминиевые бастера, ямарины кросс и прочее
виктор вы и имеете в виду количество лопастей и диаметр самого винта?
не ну это и так понятно неизменная гидродинамика и ее законы. |
Но суть вопроса мне понятна. Потому: у нас будет возможность подобрать винты только через две-три недели, информацию по скоростным выложу. Тогда, с Вашего позволения, и продолжим диалог на тему максимальных скоростей 555-го и сравнения лодки с аналогами в одном размере. Ок? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:28. |
