Подбор винта 555+Ямаха-150
Шел по морю в двух режимах 3300об - 37км/ч 3700об - 43км/ч 3300 - минимальная скорость уверенного глиссирования. |
Ты ж ведь загружен по самое "не могу" :-). Жаль что времени на нормальный тест и подбор винтов у тебя не оставалось. Но это - временно е явление :-).
Re: 555-й stp
Но из восьми винтов которые были в наличии не подошел НИ ОДИН. Все тяжелые. Взял лучший что хоть как-то раскручивался - 15 1/2 х 17 - он раскручивает до 5700 пустую лодку с двумя людьми. На нем и ходил на Змеиный. В походе максималку не крутил. Очень боязно на волне... |
Re: 555-й stp
А кто тебе насоветовал винты 15 диаметра???Это на Ямаху-300.
Твой диаметр 13,3/4...до 14 1/2 максимум. |
Re: 555-й stp
Было два винта 15-го диаметра, все остальные 14-го. 14 на 19 - такой как у меня был на альфе недокручивает больше чем 15-го. Был один четырехлопастник 14 с чем-то на 17 - тоже недокручивает сильно. Да, все винты стальные за исключением "родного". Родной скорее всего совсем не родной, но его даже испытывать не стал, он гнутый и с ним идут биения. Короче винтами еще придется играться. P.S. На Змеином при подходе к берегу ударил винт о камни, погнул лопасть. При помощи молотка и деревянного бруска (которым винты затягиваю) удалось выровнять лопасть почти до "родного" состояния. Сейчас конечно поедет к Сергею в ремонт. Добавлено через 7 минут Цитата:
Посадочное место допускает даже 17-е винты. Значит можно пробовать 15-е. Шаг просто поменьше. И в результате будет отличный "грузовой" винт. |
Re: 555-й stp
Станет и 17й, я и не спорю.....ты просто не оставляешь шансов моторам 250-350 л.сил.%OD%OD%ODКакой же тогда им диаметр ставить????
Re: 555-й stp
Но Мы куда-то точно отвлеклись. Главное то реальные измерения. Меня этот винт вполне устраивает хоть он и недокручивает. Зато какой выход на глиссер.... %OD |
Re: 555-й stp
Игрался вчера винтами. Правда времени было совсем мало, потому не попробовал алюминий.
Итак были следующие винты: 1. Mercury Enertia 14 7/8 x 16 2. Ballistik 14 3/4 X 17 3. Mercury Enertia 15 x 15 4. Suzuki 15 1/2 x 17 (тот на котором я ходил на Змеиный) Результаты записал в табличку на листочке который благополучно сдуло ветром. По памяти вспомнил начальные и конечные цифры. В принципе между крайними цифрами все было достаточно линейно.
Re: 555-й stp
Попробуй просто Ямаховский 14 Х 19 и ты прозреешь!!!!
Кстати, с ним новые моторы 150 сил идут в комплекте. |
Re: 555-й stp
Re: 555-й stp
Открою тебе великий секрет, Руслан!!!%OD%OD%OD
Все моторы Ямаха, которые идут на рынок России и Украины по предзаказу комплектуются всем,всем,всем, включая и винт. А вот моторы, которые ПАНАВТО не предзаказывает, а берёт со склада Европейских моторов, под пришедшего вчера клиента - голые, кроме иммобилайзера.....а цена одинакова%OD%OD%OD Псы: На прошлой неделе товарищ получил Ямаху 115 в новом корпусе:cool2::cool2::cool2::cool2:полная комплектация.....квадратные приборы и винт нержа.:smuschenie::smuschenie::smuschenie: |
Re: 555-й stp
Я перепробовал кучу винтов на 19. Не подошел ни один. Кажись Ямаховский там тоже был |
Re: 555-й stp
А твой товарищ покупал 115, а не 150 лс, я же именно за 150-ку говорил. Причина банальна, просто не всем нужен накладной командер с двигателем такой мощности и винт нужен тот который нужен, а не тот,что в коробке. |
Re: Мотор для 555-го
Доброго дня единомышленники!
Прошла первичная обкатка и выход на максимальную скорость Финвал 545 и F 150 EFI. Три человека полный бак два фуфырика и закусь, погода была так себе, шел дождь (стоял ходовой тент). Винт стоял (Григорий дилер в Москве дал попробовать) пластик 4 лопасти 18 шаг. Достигли максимальной скорости в 72 км.ч при оборотах 6400. В запасе винт 3 лопасти 19 шага завтра опробуем. Как то так. |
У темі 1 долучень
Фото забыл вставить
У темі 4 долучень
Приветствую!
Сегодня поменяв винт на 3 лопастной 19 шага (48-832830A45) убрав тент достигли максимум в 78 км.ч обороты двигателя достигли 5700. |
И по теме. У вас редуктор какой стоит 1.87:1 наверное??? |
На 4т редукция 1,92:1, а у оптимакса 1,87:1.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:58. |
