Старий 31.08.2016, 14:47   #21 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Типово Re: Finval 535 Evo Прототип.
Мой мотор 115 Optimaх.
Назва:  26.JPG
Переглядів: 547
Розмір:  1,71 МБ
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.08.2016, 14:47   #22 (permalink)
Дописи: 278
Под креслом судоводителя газовая стойка. Разница между газовой и обычной чувствуется. За тряпочку на фото – извиняюсь.
Назва:  27.JPG
Переглядів: 661
Розмір:  2,20 МБ
Старий 31.08.2016, 14:49   #23 (permalink)
Дописи: 278
Ниша для ног.
Назва:  IMG_0846.JPG
Переглядів: 610
Розмір:  254,7 КБ
Старий 31.08.2016, 14:49   #24 (permalink)
Дописи: 278
Что хотелось бы еще отметить. Качество сборки на высоте в лодке ничего не пришлось доделывать или подделывать. Только установка двигателя и допов.
Отдельно хочу выделить качество применяемых лакокрасочных материалов, так как мне есть с чем сравнить (предыдущая лодка North Silver Pro 490). Краска держится, очень прочно не скалывается. Такое ощущение, что она эластичная. На Сильвере при малейшем контакте на краске сразу образовывался скол, и краска дальше в этом месте продолжала откалываться.
По ходовым:
Жду 19 Баллистик, так как 17 перекручивает.
Ожидаемая скорость в два человека + полный бак бензина и полная рыболовная загрузка – 70 км/ч. (Вес приблизительно 1250кг.) И крейсер в 55 км/ч.
По волне 0.5-0.7 ходил на скорости около 50 км/ч. Можно было еще ускориться, но товарищ забыл дома жилет и был против.
В статике остойчивость просто отличная, рыбачишь как будто с понтонного причала. Вставали вдвоем на один борт крен не ощущается. Крен видно совсем не много и только визуально, если специально смотреть есть он или нет.
Лодкой очень доволен. Если что-то интересно спрашивайте, отвечу на все вопросы, так как возможно что-то забыл описать.
Еще раз отмечу лодка не серийная и серию пойдет со многими интересными изменениями.
С уважением,
Алексей(Mobil).
-Kosta- (01.09.2016), alex__k (02.09.2016), Anatol1961 (31.08.2016), Brodyaga (20.09.2016), dimas1976 (26.09.2016), ferro_dn (01.09.2016), maxmayar (03.09.2016), Niyazovitsh (31.08.2016), romkobomko (29.10.2016), sasha6333 (01.09.2016), Shara (20.09.2016), submarine77 (24.10.2016), Александр В (31.08.2016), Бодя (14.09.2016), БОНДЫК (31.08.2016), в1961 (31.08.2016), Валера М (01.09.2016), Игорь ims (31.08.2016), Михаил33 (31.08.2016), Руслан 35 (31.08.2016), Старпом (23.11.2016), товарищ (31.08.2016)
Старий 31.08.2016, 16:16   #25 (permalink)
Привет! Поздравляю с приобретением, пусть служит и радует!
А какой расход на крейсере и сколько бак?
Старий 31.08.2016, 17:35   #26 (permalink)
Дописи: 278
Привет. Спасибо. Бак точно не знаю 100-120 в этом пределе. Расход точно не мерил. Но на 10 часов ушло примерно 200 литров.
Старий 31.08.2016, 23:51   #27 (permalink)
Датчик Пито есть. Вот смотрю куда пошли приборы Смарткрафт, которые не у меня взял Финвал.
Старий 01.09.2016, 21:26   #28 (permalink)
Дописи: 278
Нет, приборы мои))).
Старий 12.09.2016, 20:23   #29 (permalink)
Дописи: 278
Расскажу небольшую историю по подбору винта, может кому-то будет полезно. На испытаниях лодка была со штатной рабочей загрузкой ~ 1250 кг включая двух членов экипажа.
И так испытал пять винтов:
1. Солас алюминий 13х19 винту не хватает упора огромное проскальзывание.
2. Спитфайер 4х13х17. Максимальные обороты, что я увидел 5550 скорость 65-66 км в час. Позволяет триммом на скорости отжимать мотор очень высоко. Выход на глиссер приемлемый. На 4500 скорость 52 км/ч. Добавление третьего человека на борт + полный аэратор воды. На характеристики не повлияло. Расход на 4500 об/мин 20 л/ч.
3. Блэкмакс 3х13,25х17. Выход чуть похуже но тоже сойдет. Макс обороты 5550-5600 скорость 65, но при увеличении тримма более 5 скорость еще растет но сопровождается каким то неприятным звуком.
Попросил напарника пересесть назад скорость возросла до 67,7, выход на глиссирование не изменился.
Прохватов в поворотах у обоих алюминиевых винтов нет.
Теперь сталь.
Заказал Michigan ballistic 13-1/2х17 при добавлении к штатной нагрузке ~1250 + 100 кг. Винт перекручивал примерно 200 оборотов.
Макс скорость была 63 км/ч.
Обменял его на Michigan ballistic 13-3/8х19 загрузка ~ 1200кг.
3900 - 44 км/ч
4500 - 52 км/ч
максимальные обороты 5250 скорость 68 км/ч
На трим почти не реагирует.
В поворотах прохваты. Выход на глиссирование худший из всех опробованных.
Mercury Laser 2 13-1/4х19 загрузка ~ 1200кг.
3900 - 48 км/ч
4500 - 56 км/ч
5000 - 62 км/ч
Во одного человека без Моторгайда удалось получить цифру в 72,6 км/ч при 5700 оборотов. ~ 1070 кг.
В одного с Моторгайдом 71 км/ч при 5600об/мин. ~ 1100кг. В поворотах прохваты но намного меньше чем на баллистике.
При этом на Laser 2 самый лучший выход на глисс. Относительно всех опробованных винтов. Моментальный отклик на ручку газа. Самый быстрый набор оборотов. И по звуку мотору легче работает мягко и приёмисто. И вот еще интересное наблюдение. Со всеми винтами в диапазоне от 1000 до 3000 оборотов двигатель работал не ровно, как будто были пропуски в одном из цилиндров. Идти на 1500 оборотов было не возможно. После установки Лазера этот эффект пропал двигатель в этом диапазоне оборотов стал работать ровно.
Прошу высказать ваши мнения по изложенному выше.
А так же интересно как поведут себя винты Mercury Trophy Plus диаметр 13.5х17 13.5х19 будет ли выше скорость в диапазоне 3900 и 4500 об/мин. На сколько упадет максималка?
alex__k (16.09.2016), Elinnas (15.09.2016), Kostass (12.09.2016), Niyazovitsh (26.09.2016), _Paolo_ (12.09.2016), Александр В (26.09.2016), Бодя (14.09.2016), Игорь ims (13.09.2016)
Старий 25.09.2016, 22:20   #30 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Вопрос к производителю. Обводы и килеватость 535ого планируется оставить как у прототипа или будут изменения?
Старий 26.09.2016, 09:58   #31 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Меняем. На транце будет 17, на миделе - 21,5 градуса.
Sergey44 (26.09.2016), Валера М (26.09.2016)
Старий 26.09.2016, 10:09   #32 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Игорь, спасибо. Не будут как на 475ом "двух режимные", нет смысла?
Старий 26.09.2016, 11:38   #33 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
При этой килеватости в двухрежимных обводах нет смысла - лодка будет достаточно высоко подниматься и так.
В 475-м, меньшем по размеру корпусе, ярко выраженная килеватость дала бы лодке нерыболовную валкость. Потому там не валкие 14 градусов и два режима.
Каламбур .
ANRI-72 (26.09.2016), Kostass (27.09.2016), Валера М (26.09.2016)
Старий 26.09.2016, 11:51   #34 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Спасибо. Я так примерно все и представлял себе. Когда уже появятся данные, фото, видео о 535ом и когда он будет в продаже у дилеров?
Старий 26.09.2016, 22:37   #35 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Не так спросил или не то, или не вовремя?))
Старий 26.09.2016, 23:02   #36 (permalink)
Сейчас собирается прототип. После выставки проведем испытания и по необходимости внесем изменения в проект. Если будем удовлетворены, то с ноября лодка будет в серии, со всеми вытекающими.
Sergey44 (27.09.2016), Валера М (27.09.2016)
Старий 26.09.2016, 23:50   #37 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Так. То. Тогда когда хочется получить информацию .
Информация будет. В момент когда мы будем довольны моделью. Полностью довольны .
Старий 27.09.2016, 09:20   #38 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Спасибо.Удачи вам. Торопитесь не спеша))). Чтоб лодка еще лучше получилась).
ferro_dn (27.09.2016), Игорь ims (27.09.2016)
Старий 23.10.2016, 20:54   #39 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Что то темка по притихла. Нет ли новостей от производителя по новому 535ому, или чего нового от владельца прототипа?
Старий 23.10.2016, 21:13   #40 (permalink)
По новому проекту есть информация и прототип доступен к просмотру на производстве. Есть огромное желание в ноябре в серию запустить. Это будет нечто. Скажу честно, мне очень понравилась как сама лодка, так и её ходовые. Пока всё.
AlexGrom (05.11.2016), Niyazovitsh (24.10.2016), romkobomko (29.10.2016), Sergey44 (24.10.2016), в1961 (23.10.2016), Валера М (23.10.2016)
FINVAL 510 Navaha прототип. Или предложите название?))) ferro_dn Finval 233 21.02.2017 01:47
Finval 500 с Suzuki df 70 Руслан 35 Кражи 4 29.11.2016 12:47
Finval 500 Lenny335 Архив 2 23.01.2015 10:27
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 09:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:36.
