Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Расскажу небольшую историю по подбору винта, может кому-то будет полезно. На испытаниях лодка была со штатной рабочей загрузкой ~ 1250 кг включая двух членов экипажа.
И так испытал пять винтов: 1. Солас алюминий 13х19 винту не хватает упора огромное проскальзывание. 2. Спитфайер 4х13х17. Максимальные обороты, что я увидел 5550 скорость 65-66 км в час. Позволяет триммом на скорости отжимать мотор очень высоко. Выход на глиссер приемлемый. На 4500 скорость 52 км/ч. Добавление третьего человека на борт + полный аэратор воды. На характеристики не повлияло. Расход на 4500 об/мин 20 л/ч. 3. Блэкмакс 3х13,25х17. Выход чуть похуже но тоже сойдет. Макс обороты 5550-5600 скорость 65, но при увеличении тримма более 5 скорость еще растет но сопровождается каким то неприятным звуком. Попросил напарника пересесть назад скорость возросла до 67,7, выход на глиссирование не изменился. Прохватов в поворотах у обоих алюминиевых винтов нет. Теперь сталь. Заказал Michigan ballistic 13-1/2х17 при добавлении к штатной нагрузке ~1250 + 100 кг. Винт перекручивал примерно 200 оборотов. Макс скорость была 63 км/ч. Обменял его на Michigan ballistic 13-3/8х19 загрузка ~ 1200кг. 3900 - 44 км/ч 4500 - 52 км/ч максимальные обороты 5250 скорость 68 км/ч На трим почти не реагирует. В поворотах прохваты. Выход на глиссирование худший из всех опробованных. Mercury Laser 2 13-1/4х19 загрузка ~ 1200кг. 3900 - 48 км/ч 4500 - 56 км/ч 5000 - 62 км/ч максимальные обороты 5250 скорость 68 км/ч Во одного человека без Моторгайда удалось получить цифру в 72,6 км/ч при 5700 оборотов. ~ 1070 кг. В одного с Моторгайдом 71 км/ч при 5600об/мин. ~ 1100кг. В поворотах прохваты но намного меньше чем на баллистике. При этом на Laser 2 самый лучший выход на глисс. Относительно всех опробованных винтов. Моментальный отклик на ручку газа. Самый быстрый набор оборотов. И по звуку мотору легче работает мягко и приёмисто. И вот еще интересное наблюдение. Со всеми винтами в диапазоне от 1000 до 3000 оборотов двигатель работал не ровно, как будто были пропуски в одном из цилиндров. Идти на 1500 оборотов было не возможно. После установки Лазера этот эффект пропал двигатель в этом диапазоне оборотов стал работать ровно. Прошу высказать ваши мнения по изложенному выше. А так же интересно как поведут себя винты Mercury Trophy Plus диаметр 13.5х17 13.5х19 будет ли выше скорость в диапазоне 3900 и 4500 об/мин. На сколько упадет максималка? |
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (16.09.2016),
Elinnas (15.09.2016),
Kostass (12.09.2016),
Niyazovitsh (25.09.2016),
_Paolo_ (12.09.2016),
Александр В (26.09.2016),
Бодя (14.09.2016),
Игорь ims (13.09.2016)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Вопрос к производителю. Обводы и килеватость 535ого планируется оставить как у прототипа или будут изменения?
| FINVAL 510 Navaha прототип. Или предложите название?))) | ferro_dn | Finval | 233 | 21.02.2017 00:47 |
| Finval 500 с Suzuki df 70 | Руслан 35 | Кражи | 4 | 29.11.2016 11:47 |
| Finval 500 | Lenny335 | Архив | 2 | 23.01.2015 09:27 |
| Отзывы Finval 570 | qwert123 | Finval | 38 | 27.09.2013 08:38 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
