Старий 23.10.2016, 23:06   #41 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Типово Re: Finval 535 Evo Прототип.
Если все понравилось, может пора рассказывать?)))
Старий 23.10.2016, 23:21   #42 (permalink)
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Э не. А как же интрига? Я приложу все усилия, чтоб в серию быстрее запустить, а повествованием есть кому заниматься. Правда я первый испробовал эту лодку при ветре 7 метров. Лодка вышла бомбезная, осталось устранить нюансы и ожидаю бестселер номер два после 475-того. Мотор 115 вписался как родной.
ANRI-72 (23.10.2016), Kostass (23.10.2016), Валера М (24.10.2016), Михаил33 (24.10.2016)
Старий 24.10.2016, 00:11   #43 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
17гр на транце удачные?)
Старий 24.10.2016, 00:16   #44 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Вот и славненько. Ждемс.... Ну и для затравки так сказать, какими результатами можно заинтриговать жаждущих поклонников?
Старий 24.10.2016, 00:22   #45 (permalink)
Результаты порадуют, но то уже в другой теме, так как лодка полностью переработана, если сравнивать с той, что у ТС.
16,8 если быть точными. Всё получилось.
Старий 24.10.2016, 08:55   #46 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
какая длина корпуса и на сколько больше по сравнению с 500-м?
Старий 24.10.2016, 10:20   #47 (permalink)
Допис від A Переглянути допис
А тут сложно. Если от транца к носу мерить, то 5,25 м, а если от кринолинов, то 5,60 м.
Новый проект с кринолинами в корме, которые увеличивают подиум и при этом не касаются воды на ходу. Ширина лодки 2,28 м.
A (24.10.2016), Kostass (22.11.2016), Валера М (26.10.2016)
Старий 24.10.2016, 10:49   #48 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
спасибо. Так или иначе на транце будет двигло, которое тоже "съедает" длину, потом кринолины за него выступать не будут. Т.к. образом, предположив что длина двигла одинакова, разница с 500-м будет 30 см. Так?
Я вопрос задаю в разрезе габаритов гаража при прочих равных (двигло, лафет).
Старий 24.10.2016, 11:04   #49 (permalink)
Всё верно, мотор это то, что влияет на габарит. Считай к 500-тому добавили 30-40 см(115 лс чуть больше чем 70-ка ямаха)
A (24.10.2016)
Старий 24.10.2016, 12:30   #50 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Руслан, с каким мотором катали?
Старий 25.10.2016, 20:08   #51 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Всем привет! Продолжаю отчет. Установил новый двигатель Mercury F150. Полностью изменил размещение АКБ, зарядных устройств, насоса мойки кокпита. Установил гидравлику SeaStar до 300 л.с.
Протестировал винты.
Добавлено через 32 секунды
Навеска мотора, акп +20 мм выше киля.
Мои выводы по результатам теста. Интересно попробовать 21 Баллистик и 20 4 лопастной Аполло. И очень интересно 21 Trophy plus.
Сейчас остановлюсь на трехлопастном 14х21 Аполло.
Еще раз напомню, данные результаты с полной боевой массой.
Первый и второй винт при триммировании можно было заставить перекрутиться. Соответственно на легке в одного они тем более будут перекручивать.
Без моторгайда в одного судоводителя думаю можно перемахнуть за 90 км/ч.
21 Аполло имеет систему аналогичную PVS от Меркури.
P.S. При такой навеске мотора алюминий не ехал совсем. Проскальзывание 21-ого винта составляло от 25 до 40%
P.P.S Есть в голове идея заставить перемахнуть лодку за 100 км/ч. Но после более полугодичной эпопеи покупки и настройки лодки наверное нужно сосредоточиться на рыбалке.)))
Востаннє редагував -Mobil-: 25.10.2016 о 20:14.
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (25.10.2016), Kostass (25.10.2016), Niyazovitsh (25.10.2016), submarine77 (25.10.2016), в1961 (25.10.2016), Валера М (26.10.2016)
Старий 25.10.2016, 22:00   #52 (permalink)
20 4 лопастной Аполло - максималка упадёт.
И очень интересно 21 Trophy plus - нет в природе на ваш мотор.
21 Балистик можно, но он легче чем Аполло, а у вас по-моему на новом Мерке максималка 5500. Или 6000 об.???
Старий 25.10.2016, 23:11   #53 (permalink)
Витя, 21 Трофи есть на 150 моторы, не путай, приедь, я покажу тебе такой 24 шаг Трофи.
Старий 25.10.2016, 23:24   #54 (permalink)
Отвечаешь???завтра покажешь.....
Хотя какая разница, 4х лопастник не даст той скорости всё равно.
Старий 25.10.2016, 23:39   #55 (permalink)
На що спорим? Четырёхлопастники очень эфективны в полупогружном режиме.
AlexGrom (05.11.2016)
Старий 26.10.2016, 09:12   #56 (permalink)
Я тебе верю, Гена!!! Я на них даже не обращаю внимания, так что могу и ошибиться. А вот по поводу полу погружного режима скажу что Трофи плюс не для него.
Старий 26.10.2016, 12:21   #57 (permalink)
Мне пофиг Витя, верищь или нет, приедешь убедишься.
Старий 26.10.2016, 12:36   #58 (permalink)
Ты на это ответь.
Старий 26.10.2016, 12:48   #59 (permalink)
Ты на это ответь.
По поводу полу погружного режима на Трофи плюс, то выскажу своё мнение.
Этот винт для нормального погруженного режима. Именно в этом режиме он имеет минимальное проскальзывание, что неоднократно было проверено на испытаниях наших корпусов. Опять же за счёт минимального проскальзывания, нет потери скорости, вопрос только в достижимых оборотах, тут он может проиграть 3-х лопастному. А вот при выходе на глисс, он просто лучший.
AlexGrom (05.11.2016), ANRI-72 (26.10.2016)
Старий 26.10.2016, 19:04   #60 (permalink)
Дописи: 278
Я думаю Трофи будет между Баллистиком и Аполло по максимальной. По крейсеру выше на пару км. Но будет меньше хватать воздух или совсем не будет на крутых виражах.
FINVAL 510 Navaha прототип. Или предложите название?))) ferro_dn Finval 233 21.02.2017 00:47
Finval 500 с Suzuki df 70 Руслан 35 Кражи 4 29.11.2016 11:47
Finval 500 Lenny335 Архив 2 23.01.2015 09:27
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 08:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:17.
