Старий 10.03.2017, 20:33   #11 (permalink)
Типово Re: Чем руководствоваться, выбирая между 555FishPro и 555Evo?
Ну и хрен с ним,с этим 21 шагом,думаю с19 все будет супер.для меня комфорт-это 40-50 км/ч,по крайней мере так было на предыдущем моем комплекте..на этой лодке крейсер будет 55-60км/ч и при этом на транце легенький моторчик(скорее всего буду ходить с четырехлопастным 19 трофиком,мне очень нравится,кстати Руслан35 ранее писал о тесте прототипа с моим трофи плюс и шестью хомяками на борту,им тоже очень понравилось...
С 19м Трофи будет ещё тяжелее мотору.
Мотор должен набирать паспортные обороты, иначе к нему будет медленно приближаться пи:::дец. То-есть, он будет на любых оборотах работать под большой нагрузкой. Если написано в паспорте что он выдаёт свои лошадиные силы при 5500об/мин. нужно добиваться этих (в худшем случае) показателей.Если он выкручивает 5900-6000 - это вообще супер.
А ходить вы можете и на 3000 и на сколько вам нравиться, но мотору должно быть легко.
Это моё личное мнение и не с кем спорить не собираюсь.
По поводу добавления в лодку МоторГайда и 2х АКБ думаю так: если мотор правильно подобран под комплект, то изменений не должно быть НИКАКИХ!!!!
В крайнем случае "поработать" с винтом и всё.
Добавлено через 7 минут
19 точно раскрутит,555fish pro с этим мотором и 4 лопастной трофи плюс 5800-6000,скорость 74км/ч,только с лебедкой и без двух батарей
Может 64 км/час????
Что то где то закопано!!!!
Итак,сегодняшние результаты таковы:24-26км/ч выход на глиссер при об 2900-3000 ощущение выхода очень легко и быстро,3900-4000об.-50км/ч.Максимальная скорость67-68км/ч при недокруте 4900-5000 об.
Я так понял, что 555ЭВО легче в ходу...
Востаннє редагував в1961: 10.03.2017 о 20:42.
Винты 150 - 300 л.с. Olejon ProgJoh Архив 0 17.05.2017 18:02
Винты для МС-40 287 и 356 воважвв Куплю, где купить 0 23.12.2016 20:51
Винты к л.м. alexwas Архив 7 23.04.2013 16:02
Винты 330 и 305 к МС-40 воважвв Архив 1 12.04.2013 22:51
винты вова11 Архив 0 16.02.2012 16:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:30.
