Старий 29.06.2017, 11:46   #1 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Типово re: Винты и движки для 550 Evo ).
ну в ямахе тоже на скорости стоит ограничение по триму - "до упора" триммуется, а выше никак. Речь о высоких скоростях. Под берегом можно задирать как хочешь...
Добавлено через 56 секунд
Допис від Don Pedro Переглянути допис
В связи с обстоятельствами непреодолимой силы рассматриваю этот мотор, как замену Ямахе.
а шо ж так? разобрали все и не везут больше?
Добавлено через 1 час 24 минуты
Отпишуь по вчерашним тестам. Полноценными я бы их не назвал, так, покатался немного, понаблюдал. Показания по расходу сильно скакали - брал нечто среднее.
Имеем Финвал 550Эво + Ямаха130. Лодко практически в полном вооружении - 60-80% бенза в баке, на носу МГ и Стронгер встроенный (якорь снял и переложил в задний рундук). Тяговые АКБ в штатном месте, кил 50-60 всякого шмурдяка в заднем и боковых рундуках (инструменты, винт, якорь, свинца малёхо, "запаска" на 10л. На носу стояла сидуха ещё, потом снял чтоб вес уменьшить и сопротивление ветра убрать.
Погода - почти отсутствие течения, легкий ветерок против течения (показания что вниз, что вверх были практически одинаковые). Жарко! Температура воздуха +30 и выше.
Нержа Yamaha 13 1/2 x 19K Pro - винт очень упористый. Практически на всех оборотах выше 4000 позволял себя триммовать до "отсечки" и просилось наверное ещё. Это при движении по прямой. Виражей не закладывал.
2 лица (230кг) + сидуха на носу:
Выход на глисс 7-10 сек
3700 - 45кмч - 13-14лч
4000 - 50кмч - 17-18лч
4500 - 57кмч - 22лч
Макс - 5700-5900 - 72-74кмч - 45лч
1 лицо (только я - 130кг) и без сидухи
Выход на глисс 4-5 сек
3700 - 45кмч - 13лч
4000 - 50-51кмч - 16-18лч
Макс 5900-6000 - 77-78кмч - 45лч
Нержа Yamaha 13 1/2 x 21K Pro - также достаточно упорист, на максималке просит ещё тримма, но на меньших оборотах если резко триммонуть - воздух хватает. Надо держать не больее 80% тримм и плавно поднимать.
Выход на глисс 5-7 сек
3600 - 47кмч - 15лч
4000 - 52кмч - 17лч
4500 - 60кмч - 22лч
Макс 5500 - 76кмч - 43лч
в 2 лица толком не потестил - разгулялась волна и было мало времени. Но, выход на глисс уже 10-12 секунд.
Выводы - для своего обычного режима 1-2 чел + аэератор, реже 3 чел 19-й всё же предпочтительней немного (его и оставлю основным). Хотя у 21-го крейсер чуть интересней по скорости-расходу, но и более чувствителен к загрузке при выходе на глисс. Максимально не раскручивается. 21-му скорее 150-ка просится.. Но пока пусть полежит на полочке пока накатаю 50-70моточасов да похолодает..
Просится ещё попробовать чего-то в районе 13 диаметра и 20-21 шага. Думаю покажет максимальную максималку на оборотах 6100-6200, но проиграет в крейсере.
Напомню - на 13х19 чёрной ямахе я разгонял 75-76кмч. Её тоже оставлю как грузовой-лыжный вариант, бо там крейсер плохой.
Касательно 80кмч+ - думаю это реально, но если выкинуть "обвес" с носа и шмурдяк из кокпита.
Из интересного - жаль не получилось попробовать всё то же самое, но в 3-4 лица. Тот же 21-й, хоть и выползал долго на глисс, показывал такие же или даже лучше показатели по скорости ещё при обкатке.
Ну и теория "холодного воздуха" наверное небезосновательна...
Востаннє редагував A: 29.06.2017 о 12:05.
alex__k (29.06.2017), contactin (29.06.2017), Don Pedro (29.06.2017), ferro_dn (29.06.2017), Kostass (29.06.2017), Niyazovitsh (29.06.2017), rigzone (29.06.2017), Rodriguez (29.06.2017), zhdanok (29.06.2017), БОНДЫК (29.06.2017), в1961 (29.06.2017), Валера М (04.07.2017)
Старий 29.06.2017, 14:57   #2 (permalink)
Многие так и делают. Летом в жару один винт, весна и осень другой.
Старий 29.06.2017, 15:03   #3 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
ну, буду как многие.
А что в природе есть из интересного 13х20 и 13х21 попробовать? или 13 1/2х20? Или не заморачиваться?
Старий 29.06.2017, 15:05   #4 (permalink)
!3, 1/4 Х 20 на подходе.Маякну по приходу.
A (29.06.2017)
Старий 30.06.2017, 07:14   #5 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
13, 1/4 Х 20 на подходе.Маякну по приходу.
С удовольствием взял бы на попробовать на денёк, учитывая что далеко от Киева живу. Если подойдёт - то с правом моментального выкупа
А вообще подумалось - от добра добра не ищут. Есть винт, который показал честных 77-78кмч.. При этом почти отличные показатели на крейсере - ну шо ещё для счастья надо? Лишних 15 кобыл таки дают своих лишних 3-4кмч максималки (именно тут мощность и сказывается) по сравнению с любыми 115лс. Ну выкинуть "лишних" 150-200кг из лодки и в прохладную погоду побежит она 80 кмч, может больше даже чуток. Ну поставлю я себе галочку - "Достиг!" Ну и всё на этом.. Всё равно буду ходить на рыбалки на 3500-4000-4500 оборотах максимум и наслаждаться жизнью. А в случае "пожара" (бывает и такое) разница между 75-77-80кмч уже не так заметна и критична. Зато как заметен расход становится.. Я на открытии рыбалки даже немного испугался - думал датчик уровня топлива накрылся - два дня выходил по два-три раза в день на рыбалку (пусть недалеко, но всё же), а он всё полный и полный показывает.. Когда сдвинулся на одно деление - аж полегшало.. Зато как оно "сдвинулся" когда начал винты тестировать - за полдня минус полбака почти..
И тоже обратил внимание - вне зависимости от оборотов, расход очень сильно привязан к скорости - физику то не обманешь...
Востаннє редагував A: 30.06.2017 о 07:34.
contactin (30.06.2017), Don Pedro (30.06.2017), ferro_dn (30.06.2017), Kostass (30.06.2017), rigzone (30.06.2017), sashko (30.06.2017), Sergey44 (30.06.2017), в1961 (30.06.2017)
Старий 30.06.2017, 07:48   #6 (permalink)
Хорошо Андрей. Один винт 20й гуляет по рукам, сегодня попробую его вернуть, попробуешь ещё 20й и успокоишься......может быть.
A (30.06.2017)
Старий 30.06.2017, 07:56   #7 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
та где там... спокойно жить неинтересно! А вдруг найдётся таки он, мой винтик, на котором буду спокойно гонять водные моцоцыклы чтоб рыбу ловить не мешали!
срочности с 20-м нету - на выхи погоду кизяк рисуют, а я ещё не совсем от болячки оправился.. Буду с берега поплавочить скорей всего
в1961 (30.06.2017)
Винты 150 - 300 л.с. Olejon ProgJoh Архив 0 17.05.2017 18:02
Винты для МС-40 287 и 356 воважвв Куплю, где купить 0 23.12.2016 20:51
Винты к л.м. alexwas Архив 7 23.04.2013 16:02
Винты 330 и 305 к МС-40 воважвв Архив 1 12.04.2013 22:51
винты вова11 Архив 0 16.02.2012 16:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:40.
