Старий 30.08.2017, 14:18   #1 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Типово Re: Finval 550 Evo
Я кажатся понял причину "стуков" при спуске-подъёме. Первый от киля редан попадает на ролики синего коромысла. Но, т.к. он не до самой кормы, происходит "ступенька" при движении корпуса.
Сдвигать коромысла особо не куда - всё равно корпус "гуляет" при подъёме пару см вправо-влево, а там уже и третий редан по краю верхнего ролика коромысла.
Есть ли смысл чуть опустить эти коромысла, чтоб корпус максимально дальше заехал на килевых (сейчас до них 5-10мм когда лодко сидит на синих)? В передней части нагрузка распределена на два передних ролика, ложементики и переднюю часть больших ложементов.
Параметри теми
Параметри перегляду
Finval и выставки A Finval 48 12.03.2018 10:06
Finval 440 Виталий 2014 Finval 19 31.12.2016 16:17
Бардачек на Finval 470 Игорь 68 Архив 4 26.02.2015 21:59
Finval 500 Lenny335 Архив 2 23.01.2015 09:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:54.
