Старий 01.08.2017, 10:38   #1 (permalink)
Типово re: Finval Motorguide или Minn-Kota
Понятно! Они решили сделать дешёвую версию ХІ5....
Старий 02.08.2017, 11:08   #2 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Есть автосброс на моторгайд вот ссылка About - The BowMountLift кому интересно.
hooperau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Kostass (02.08.2017)
Старий 02.08.2017, 11:22   #3 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Допис від hooperau Переглянути допис
Это обычный стеклоподьемник приколхозили, в транспортное он не укладывает.
Старий 02.08.2017, 13:12   #4 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Да это зажимная муфта ! Написал то что мне говорили а там дело ваше учитывать эту информацию или нет !уровень компетенции я не выясняю но у каждого есть свои люди к мнению которых они прислушиваются))) а там дальше время все покажет что лучше и интереснее моторгайд или ультегра
Лучше быть чем казаться !
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.08.2017, 17:06   #5 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Якобы это делают на заводе, но рекомендуют делать при каждом выходе на воду.
У меня уже второй мотор и Ни разу не делал. В инструкции написано, что это надо делать только если возникли проблемы, а про каждый выход на воду - ни слова там нет. И спутники у меня Х5 не терял, но, правда, у меня не подключен к эхолоту. У нас кто-то писал, что проблемы со спутниками и выдергиванием проводов вызваны именно интерфейсом с картплоттером, что-то они видать не ладят. Вроде как исправили прошивками.
Andrew L (02.08.2017), ANRI-72 (02.08.2017), Rodriguez (02.08.2017), Валера М (07.08.2017)
Старий 02.08.2017, 18:38   #6 (permalink)
Дописи: 746
Спасибо Сергей, напомнили про прошивку. Перестал следить за ними. Завтра обновлюсь и буду надеятся, что отпустит.
Старий 07.08.2017, 15:12   #7 (permalink)
Дописи: 746
Докладываю. Обновление прошивки все исправило. Целый день был на воде, судак не клевал, приходилось постоянно "переставляться". Ни разу не терял спутники. Хочется верить, что так и будет.
A (07.08.2017), Allroad (08.08.2017), hooperau (07.08.2017), Kostass (07.08.2017), Miroslav77 (13.08.2017), Rodriguez (07.08.2017), sashko (07.08.2017), Sergey33 (08.08.2017), в1961 (07.08.2017), Валера М (07.08.2017), Михаил33 (04.09.2019)
Старий 02.08.2017, 18:53   #8 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Может кто и не знает, вот тут много всего по теме:
https://fisherninja.ru/knowlege-base...otorguide-xi5/
ANRI-72 (02.08.2017), esavchenko (18.09.2017), Rodriguez (02.08.2017), в1961 (02.08.2017), Валера М (07.08.2017)
Старий 18.09.2017, 13:30   #9 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Допис від Allroad Переглянути допис
Для начала посмотрите какими саморезами прикрутили поинт
Инсталлировали у нас, поэтому только нержа - других саморезов даже в наличии нет.
Старий 18.09.2017, 13:38   #10 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
подогнать задорого?
Старий 18.09.2017, 14:45   #11 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
у меня та же история, вчера в телефонном режиме мне подсказали как сделать калибровку...Сделал калибровку. Смутило, что не было логичного окончания процесса калибровки, типа запомнить, сохранить и т.д. После калибровки направление курса все равно раком. Пришлось потом еще вручную делать коррекцию магнитного компаса на 70°.
вроде заработало......Но присутствует ощущение, что работает как то не так.
Старий 18.09.2017, 16:05   #12 (permalink)
Дописи: 746
Вот и меня не отпускают подобные сомнения. На марше (до калибровки) линия курса и направления не совпадали градусов 20. После сего действа стало гораздо лучше, но все равно не совпадает. Может чего руками в меню выставить надо или так и должно быть? Типа точность такая. Хотя на точке, вроде показывает +- правильно.
Старий 18.09.2017, 18:00   #13 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
есть хэдинг и курс. синее и красное в Ti, например. совпадать они не должны, хотя могут. хэдинг это куда поинт ориентирован в данный момент(на нем выпуклая стрелка). для точного выхода на точку и постановку лодки интересен именно хэдинг.
если с хэдингом совсем беда(пляшет и тд) то это помехи. попробуйте в другое место пойнт разместить. всем хочется ближе к датчику, но не у всех оно там работает.
Старий 18.09.2017, 18:22   #14 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
потому точки надо запоминать и чтоб точно на них ставать давать команду электоромтору через автопилот "иди на астру точку!"
Старий 18.09.2017, 18:53   #15 (permalink)
Дописи: 746
Допис від Lomakin Переглянути допис
Так я специально уточнил, что на марше. На скорости 45-50 км, при отсутствии течения на снос и ветра, нос лодки (хединг) не может не совпадать с направлением движения.
Добавлено через 5 минут
Допис від A Переглянути допис
Тут тоже есть загвоздка, т.к. Поинт стоит на корме, а моторгайд на носу. Приходится ставить точку дополнительную, с учётом длинны корпуса или ручками "шагать" кнопками на пульте, для нужной постановки. Хотя при определённой сноровке, это не напрягает.
Валера М (18.09.2017)
Старий 18.09.2017, 19:03   #16 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
серьёзно? Это ж не ювелирный завод чтоб такая точность. 2-5 метров погрешности выставления на точки погоду имхо не сделают. Более того - я иногда специально становлюсь 10-15 метро в стороне от точки, чтоб опробовать новое направление подачи приманки.. А иногда вообще "на глаз" выставляюсь, если знаю местность и рельеф..
Старий 20.09.2017, 08:17   #17 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
мне кажется это в теории так красиво должно быть. у нас таких идеальных условий не бывает. по любому расходение градусов 5 минимум. скорость пониже, правда
Andrew L (20.09.2017)
Старий 18.09.2017, 20:02   #18 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Андрюха, а в корчах тоже?
serk 12 (18.09.2017), в1961 (18.09.2017), Михаил33 (04.09.2019)
Старий 19.09.2017, 11:58   #19 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Допис від Miroslav77 Переглянути допис
Пробовал ничего не добился, начинается процесс калибровки и ... ничем не заканчивается
Калибровал через вкладку сеть? С каким углом лодку вокруг оси двигал? У меня ни одного раза не удавалось завершить калибровку "ничем". По итогу должно писать "калибровка ДА"
Kostass (19.09.2017)
Старий 19.09.2017, 13:05   #20 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
сколько по времени надо ждать после двух кругов?
или скажем так ,как правильно вращать лодку? на воде или может крутануть на трейлере? что есть ОСЬ в нашем случае?
Востаннє редагував Kostass: 19.09.2017 о 13:11.
Параметри теми
Параметри перегляду
Minn Kota Neptun1 Оснащение лодок 8 04.07.2020 10:02
Minn Kota Neptun1 Архив 2 02.05.2017 19:08
Minn Kota Deckhand 40 Ievgeniy Архив 103 28.02.2016 09:01
Minn Kota DeckHand 40 oleglena Куплю, где купить 0 23.12.2011 21:53
Minn Kota DH 40 dima777 Куплю, где купить 0 20.10.2011 00:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:16.
