Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
У нас на 555-й Фишпрохе временами начала появляться та-же проблема. И после калибровки тоже.
Поинт стоит справа по корме, помехи проверяли в этом месте перед установкой, все было ок. Будем стараться до твердой воды разобраться с вопросом. |
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
... пропеллер для "Карлсона"(?)
#9 (permalink) |
Звідки Ви: РБ
Карапь: фрегат, финвал 475
Дописи: 13
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Доброго дня.
Прикупил Хи3, начал монтировать и смущает хилость потопчины на 475. Только 2 болта попадают на усиление, и то с приличным зазором, 2 на "живой " аллюминий... Кто ставил и эксплуатировал - может какая пластина нужна снизу для жесткости... или еще какие мысли... |
#10 (permalink) |
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Приветствую, Сергей! Свяжитесь с Вашим дилером или же напрямую с сервисом у нас в Киеве. Уверен, что ребята Вам смогут четко помочь. |
Валера М (05.06.2018),
Сергей 4007 (01.06.2018)
#14 (permalink) |
Звідки Ви: РБ
Дописи: 13
Может кому пригодится мой опыт.
Так как ставил по инструкции производителя мотора, то обратил внимание на хилость конструкции потопчины с усилением. Снял потопчину и обнаружил швеллер не обеспечивающий должного монтажа, который был зажат на 4 винта с деформацией конструкции и на него попадали только 2 отверстия моторгайда из 4-х. Мотор болтался как "собачьи уши". Конструктивно потопчина выполняла еще и функцию пылесоса, на фото видно, при том, что лодка проехала на лафете 300 км от продавца до моего гаража... Вопрос решился правильной установкой "заводского" швеллера на подкладки по 2,5 мм с каждой стороны, добавлением фторопластовой пластины 6мм и установкой 2-х профилей в "ноль" носа. Все подошло идеально, потопчину установил на герметик, укоротил америкосовские винты и вуаля: "стоит как у молодого"... даже мои 100 кг его не тревожат...
#15 (permalink) |
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Не знаю, что у вас за модель, но у меня изначально была вот такая приваренная перемычька-усилитель. Правда я заказывал установку мотора на производстве.
Влад, тебе делали на производстве специально, под твои аксесуары. Сегодня в 475-том действительно стоит съёмный профиль(перемычка). Это результат того, что на эту модель, в базе сделали подготовку для скрытой установки лебёдки Стронжер. Засунуть её туда не сняв эту перемычку, не представляется возможным. Ну и Минкоты (лебёдки) ставят иногда. Вот поэтому, эта перемычка устанавливается под конкретный гаджет, вернее крепится, так или иначе. |
#17 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 210 раз(а) в 72 сообщениях
ребята, к двум своим сонарам на торпеду установил также поинт минн коты. Заметил, что при включении автопилота, он постоянно у меня потихоньку подруливает вправо, а не держит заданный курс. Может, этот пойнт надо было установить в другое место?
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Если вы имеете ввиду компас от минкоты «линк», то его установить рекомендуется там, где нет помехов (лучше всего на воде проверять c помощью ручного компаса, и плюс откалибровать после установки ... С помощью компаса также возможно наити место для GPS антенны, если она актуальна... Если вы поставили поинт от Ловранс (Gps + compas) в связке с Хаминберд линк, то его тоже нужно калибровать и наити место без помех от провобов, работы ПЛM и тд. Востаннє редагував Elinnas: 06.06.2018 о 06:40. |
| Minn Kota | Neptun1 | Оснащение лодок | 8 | 04.07.2020 10:02 |
| Minn Kota | Neptun1 | Архив | 2 | 02.05.2017 19:08 |
| Minn Kota Deckhand 40 | Ievgeniy | Архив | 103 | 28.02.2016 09:01 |
| Minn Kota DeckHand 40 | oleglena | Куплю, где купить | 0 | 23.12.2011 21:53 |
| Minn Kota DH 40 | dima777 | Куплю, где купить | 0 | 20.10.2011 00:25 |
