Старий 14.11.2017, 19:46   #81 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Типово re: Finval Motorguide или Minn-Kota
Kostass, А ссылку, где взять таку штуку.
Будь ласка...
https://ru.aliexpress.com/item/Round...05.4.85.Qd3mFG
ANRI-72 (14.11.2017), rigzone (14.11.2017), Валера М (14.11.2017), КТМОВ-- (14.11.2017)
Старий 14.11.2017, 22:08   #82 (permalink)
Карапь: Finval 475 Yamaha F70
Дописи: 29
Сказал(а) спасибо: 13
Допис від Miroslav77 Переглянути допис
И все таки, есть кто нибудь у кого стоит Point-1, на 475-м у транца возле проводов и при этом нормально работает, показывает правильный курс и может откалиброваться? Потому как кроме проводов может еще затеняется бортами. Потому как у меня при попытке калибровки, курс меняется в небольшом диапазоне примерно от 240 до 340 градусов, как будто рядом магнит лежит.
Добрый вечер. У меня такая же проблема с point 1. Калибруешь, показывает Калибровка Да , а курс лодки на экране эхолота боком идёт. Point 1 расположен как и у вас. Пытался вручную вводить градусы в конфигурации, без изменений. Остаётся искать место компасом где не будет помех.
Predator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Kostass (14.11.2017), Miroslav77 (14.12.2017)
Старий 14.11.2017, 22:26   #83 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Допис від Predator Переглянути допис
Может сначала поискать источник магнитных наводок и его заэкранировать либо при надости размагнитить?
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.11.2017, 08:02   #84 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
У нас на 555-й Фишпрохе временами начала появляться та-же проблема. И после калибровки тоже.
Поинт стоит справа по корме, помехи проверяли в этом месте перед установкой, все было ок. Будем стараться до твердой воды разобраться с вопросом.
Predator (15.11.2017), Валера М (10.12.2017)
Старий 05.12.2017, 14:16   #85 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
если интересно
грит lowrance connectivity capable (!)
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.12.2017, 14:54   #86 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Допис від esavchenko Переглянути допис
Так а Вы шо не знали?
Старий 10.12.2017, 19:30   #87 (permalink)
Карапь: Финвал 475, Yamaha f70
Дописи: 18
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Подскажите плз, как спрятать болтающийся кабель эхолота Motorghide xi5 (подключать эхо на носу не планирую). Можно ли кабель убрать в голову мотора?
semua475 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.12.2017, 20:16   #88 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Допис від semua475 Переглянути допис
Открываете"голову"и аккуратно отсоединяете разьем.Кабель выпутываете из шины,скручиваете в бублик и на запасной аэродром(У себя именно так сделал)P.S."Голову"после удаления кабеля желательно закрыть.
Elinnas (11.12.2017), Rodriguez (10.12.2017), romkobomko (10.12.2017), Voha1 (10.12.2017), Валера М (10.12.2017), Сергей1974 (10.12.2017)
Старий 10.12.2017, 20:57   #89 (permalink)
Дописи: 18
Спасибо. Подозревал что разъем должен быть, но сам проверить не решился
Старий 10.01.2018, 16:04   #90 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
как вариант )) Снято на LBS
Назва:  32423453.jpg
Переглядів: 961
Розмір:  177,0 КБ
Старий 11.01.2018, 10:42   #91 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Долучення 142383
... пропеллер для "Карлсона"(?)
Старий 15.01.2018, 16:17   #92 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Типово Re: Finval Motorguide или Minn-Kota
Допис від Elinnas Переглянути допис
для лодок ... и цена ... всего каких то 99 фунтов
замена весел
Elinnas (15.01.2018)
Старий 30.01.2018, 19:16   #93 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Don Pedro (31.01.2018), в1961 (30.01.2018), Михаил33 (30.01.2018)
Старий 24.02.2018, 08:46   #94 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
http://www.motorguide.com/userfiles/...og_v082017.pdf
будет возможно полезно
mig29 (27.02.2018)
Старий 29.05.2018, 13:43   #95 (permalink)
Звідки Ви: РБ
Карапь: фрегат, финвал 475
Дописи: 13
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Доброго дня.
Прикупил Хи3, начал монтировать и смущает хилость потопчины на 475.
Только 2 болта попадают на усиление, и то с приличным зазором, 2 на "живой " аллюминий...
Кто ставил и эксплуатировал - может какая пластина нужна снизу для жесткости... или еще какие мысли...
Сергей 4007 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2018, 14:54   #96 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Допис від Сергей 4007 Переглянути допис
Прикупил Хи3
А шо такое Хи3?%)
Старий 29.05.2018, 14:59   #97 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
А шо такое Хи3?%)
Почти как ХеЗ, но на самом деле это новая модель МГ - Xi3 - тремя постами ниже.
Анек про авто икс три навеяло...
Старий 29.05.2018, 16:59   #98 (permalink)
Звідки Ви: РБ
Дописи: 13
А шо такое Хи3?%)
MotorGuide Xi3-70FW 54" 24V GPS
Старий 29.05.2018, 18:55   #99 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Если дыры посверлили,то шо уже советоватьА если нет,то все становится красиво на жосткости, правда на поперечную жосткость подкладывал пару мм для полного Фэн Шуя.
Валера М (05.06.2018), Сергей 4007 (01.06.2018)
Старий 31.05.2018, 07:40   #100 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Доброго дня.
Приветствую, Сергей! Свяжитесь с Вашим дилером или же напрямую с сервисом у нас в Киеве. Уверен, что ребята Вам смогут четко помочь.
Minn Kota Neptun1 Оснащение лодок 8 04.07.2020 10:02
Minn Kota Neptun1 Архив 2 02.05.2017 19:08
Minn Kota Deckhand 40 Ievgeniy Архив 103 28.02.2016 09:01
Minn Kota DeckHand 40 oleglena Куплю, где купить 0 23.12.2011 21:53
Minn Kota DH 40 dima777 Куплю, где купить 0 20.10.2011 00:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:43.
