Старий 15.11.2017, 08:02   #1 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Типово re: Finval Motorguide или Minn-Kota
У нас на 555-й Фишпрохе временами начала появляться та-же проблема. И после калибровки тоже.
Поинт стоит справа по корме, помехи проверяли в этом месте перед установкой, все было ок. Будем стараться до твердой воды разобраться с вопросом.
Predator (15.11.2017), Валера М (10.12.2017)
Старий 05.12.2017, 14:16   #2 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
если интересно
грит lowrance connectivity capable (!)
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.12.2017, 14:54   #3 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Допис від esavchenko Переглянути допис
Так а Вы шо не знали?
Старий 10.01.2018, 16:04   #4 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
как вариант )) Снято на LBS
Назва:  32423453.jpg
Переглядів: 959
Розмір:  177,0 КБ
Старий 11.01.2018, 10:42   #5 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Долучення 142383
... пропеллер для "Карлсона"(?)
Старий 15.01.2018, 16:17   #6 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Типово Re: Finval Motorguide или Minn-Kota
Допис від Elinnas Переглянути допис
для лодок ... и цена ... всего каких то 99 фунтов
замена весел
Elinnas (15.01.2018)
Старий 30.01.2018, 19:16   #7 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Don Pedro (31.01.2018), в1961 (30.01.2018), Михаил33 (30.01.2018)
Старий 24.02.2018, 08:46   #8 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
http://www.motorguide.com/userfiles/...og_v082017.pdf
будет возможно полезно
mig29 (27.02.2018)
Старий 29.05.2018, 13:43   #9 (permalink)
Звідки Ви: РБ
Карапь: фрегат, финвал 475
Дописи: 13
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Доброго дня.
Прикупил Хи3, начал монтировать и смущает хилость потопчины на 475.
Только 2 болта попадают на усиление, и то с приличным зазором, 2 на "живой " аллюминий...
Кто ставил и эксплуатировал - может какая пластина нужна снизу для жесткости... или еще какие мысли...
Сергей 4007 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.05.2018, 07:40   #10 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Допис від Сергей 4007 Переглянути допис
Доброго дня.
Приветствую, Сергей! Свяжитесь с Вашим дилером или же напрямую с сервисом у нас в Киеве. Уверен, что ребята Вам смогут четко помочь.
Валера М (05.06.2018), Сергей 4007 (01.06.2018)
Старий 29.05.2018, 14:54   #11 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Прикупил Хи3
А шо такое Хи3?%)
Старий 29.05.2018, 14:59   #12 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
А шо такое Хи3?%)
Почти как ХеЗ, но на самом деле это новая модель МГ - Xi3 - тремя постами ниже.
Анек про авто икс три навеяло...
Старий 29.05.2018, 16:59   #13 (permalink)
Звідки Ви: РБ
Дописи: 13
А шо такое Хи3?%)
MotorGuide Xi3-70FW 54" 24V GPS
Старий 05.06.2018, 12:09   #14 (permalink)
Звідки Ви: РБ
Дописи: 13
Может кому пригодится мой опыт.
Так как ставил по инструкции производителя мотора, то обратил внимание на хилость конструкции потопчины с усилением.
Снял потопчину и обнаружил швеллер не обеспечивающий должного монтажа, который был зажат на 4 винта с деформацией конструкции и на него попадали только 2 отверстия моторгайда из 4-х. Мотор болтался как "собачьи уши". Конструктивно потопчина выполняла еще и функцию пылесоса, на фото видно, при том, что лодка проехала на лафете 300 км от продавца до моего гаража...
Вопрос решился правильной установкой "заводского" швеллера на подкладки по 2,5 мм с каждой стороны, добавлением фторопластовой пластины 6мм и установкой 2-х профилей в "ноль" носа.
Все подошло идеально, потопчину установил на герметик, укоротил америкосовские винты и вуаля: "стоит как у молодого"... даже мои 100 кг его не тревожат...
Назва:  IMG_20180529_193836.jpg
Переглядів: 778
Розмір:  1,08 МБ
ID:	148103   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180529_202028.jpg
Переглядів: 745
Розмір:  1,03 МБ
ID:	148104   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180602_184934.jpg
Переглядів: 756
Розмір:  683,2 КБ
ID:	148105   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180602_202343.jpg
Переглядів: 749
Розмір:  993,7 КБ
ID:	148106   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180604_204219.jpg
Переглядів: 727
Розмір:  977,3 КБ
rigzone (05.06.2018), БОНДЫК (05.06.2018), в1961 (05.06.2018), Валера М (05.06.2018)
Старий 05.06.2018, 15:53   #15 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Не знаю, что у вас за модель, но у меня изначально была вот такая приваренная перемычька-усилитель. Правда я заказывал установку мотора на производстве.
Назва:  20150314_144900.jpg
Переглядів: 751
Розмір:  12,6 КБ
Старий 05.06.2018, 17:05   #16 (permalink)
Влад, тебе делали на производстве специально, под твои аксесуары.
Сегодня в 475-том действительно стоит съёмный профиль(перемычка). Это результат того, что на эту модель, в базе сделали подготовку для скрытой установки лебёдки Стронжер. Засунуть её туда не сняв эту перемычку, не представляется возможным. Ну и Минкоты (лебёдки) ставят иногда. Вот поэтому, эта перемычка устанавливается под конкретный гаджет, вернее крепится, так или иначе.
ANRI-72 (05.06.2018), rigzone (05.06.2018), Валера М (05.06.2018)
Старий 05.06.2018, 16:01   #17 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
ребята, к двум своим сонарам на торпеду установил также поинт минн коты. Заметил, что при включении автопилота, он постоянно у меня потихоньку подруливает вправо, а не держит заданный курс. Может, этот пойнт надо было установить в другое место?
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.06.2018, 20:47   #18 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Допис від sashko Переглянути допис
Если вы имеете ввиду компас от минкоты «линк», то его установить рекомендуется там, где нет помехов (лучше всего на воде проверять c помощью ручного компаса, и плюс откалибровать после установки ... С помощью компаса также возможно наити место для GPS антенны, если она актуальна...
Если вы поставили поинт от Ловранс (Gps + compas) в связке с Хаминберд линк, то его тоже нужно калибровать и наити место без помех от провобов, работы ПЛM и тд.
Востаннє редагував Elinnas: 06.06.2018 о 06:40.
sashko (05.06.2018), Валера М (05.06.2018)
Параметри теми
Параметри перегляду
Minn Kota Neptun1 Оснащение лодок 8 04.07.2020 10:02
Minn Kota Neptun1 Архив 2 02.05.2017 19:08
Minn Kota Deckhand 40 Ievgeniy Архив 103 28.02.2016 09:01
Minn Kota DeckHand 40 oleglena Куплю, где купить 0 23.12.2011 21:53
Minn Kota DH 40 dima777 Куплю, где купить 0 20.10.2011 00:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:49.
