Re: Подключение тахометра.
не хочу плодить новую тему думаю и в этой нормально будет. Поменял моторчик хонду на мерк., при экплуатации хонды был установлен тахометр honda со счетчиком моточасов сейчас хочу подключить этот тахометр к мерку efi 25. В сервисе когда услышали сказали что низя ,не будет работать. Посоветовали купить у них мерковский. Этому сервису я не верю сталкивался один раз остались самые негативные воспоминания, но так получилось что снова пришлось к ним попасть. Так вот в чем вопрос будет ли нормально работать или нет этот разнобрендовый товар.
да так и есть тахометр от фарии и фишка такая с зади есть. Попробую пробратся к прибору на выходных сделать фото, лодку на зиму так зачехлил от непогоды что на вскрытие тента надо времени мин 10, не расчитывал вскрывать ее до весны. Еще месяц назад менять что то в планы не входило. Это наверное безводный режим так действует, только сезон заканчивается сразу руки чесатся начинают как не мотор поменять так приварить или отрезать что-нибудь:-). И еще вопрос возник один кто то пробовал обнулить счетчик моточасов в тахомере, не критично канэшна но хотелось бы выставить счетчик на ноль так сказать начать с нуля.:-)
Счетчик моточасов на таких тахах не обнуляется
Гена, подскажите, на тахометре KUS
https://vodnik.1000size.ru/middle/ta...-mm_618267.jpg есть возможность обнулить счетчик? |
В китайцах я не разбираюсь, там есть инструкция, читайте её.
У темі 4 долучень
Хотел кинуть в личку но не смог приклеить туда фотки . Генадий я ищу кое-какие приблуды к мотору решил обратится к вам. Есть такая машинка из нее выходит такой вот коннектор для подключения приборов , хочу подключить тах. к нему . Поскольку тах не мерковский то надо что-то колхозить нет ли такой-же обратной детали папы так сказать ну или посредника между тахом и этим разьемом. и еще мне нужны к этой машинке троса газ/реверс подОзреваю что С5 но доверюсь опыту специалиста:-) .
Добрый день. Нашел . У меня вот какой к Вам вопрос. На тоху 30 2т поставил выпрямитель( с катушки взял желтый и белый провод, черный не задействовал) когда даешь газу вольтаж в системе увеличиваеться, а акум не заряжаеться, (30ач на одну рыбалку еле хватает).
Поставил тахометр, питание кинул с акума, а на сигнал подпоялся к желтому проводу (между катушкой и выпрямителем) конда даешь газу тахометр примерно провельно показывает, а когла снимаешь передачу вместо 800-1000 оборотов показания плавают 1000-3000 оборотов . Подскажите пожалуйста в чем ошибка, нужно ли задействовать кудато черный провод с катушки, или заземлить тахометр, или поставить сопротивление на сигнальный провод. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:47. |
