Старий 27.01.2014, 13:34   #1 (permalink)
Аватар для petrukdryg
Псевдо: Петр
Звідки Ви: Київ
Карапь: MKM Херсонка
Дописи: 169
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 80 раз(а) в 23 сообщениях
Типово Защита винта или кольцевая насадка?
Вот нашол такую фотку. На авто риа, с описания двигатель вольво с бундеса, но меня заинтересовал кожух вокруг винта. Это защита от намотки травы или защита винта? Также может кто использовал скажет свое мнение.
Назва:  98042097fx.jpg
Переглядів: 1422
Розмір:  76,1 КБ
petrukdryg зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.01.2014, 14:21   #2 (permalink)
Аватар для diversant
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
Сказал(а) спасибо: 402
Типово Re: Защита винта? или.
гдето читал когда то про такое. Просто схема такая, так и называлась - винт в трубе. Получаются чуть другие характеристики.
Старий 27.01.2014, 15:55   #3 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Думаю что если эта херь согнется при столкновении с препятствием, то она нанесет куда больше вреда винту чем пользы, да и вообще гиблая идея. Полеты по густым водорослям на нерж винте лично у меня прошли безболезненно.
Старий 27.01.2014, 16:00   #4 (permalink)
Это не защита винта, а повышающая КПД приспособа, которая работает только при толкании большого груза на не большой скорости. То есть тяжелого катера или даже баржи и ещё раз повторяю, только на не большой скорости. При повышении скорости эффект от неё становится противоположным, а именно она уже начинает тормозить собой.
Валера М (27.01.2014)
Старий 27.01.2014, 16:59   #5 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Видел такого плана, только не круглую, а квадратную конструкцию из нержавейки, у соседа по даче в Осокорках ещё в далёком 1982 году на моторчике Спутник-2. Мотор был установлен на переделанной под ПЛМ резиновой лодочке польского производства.
Давало это какой-то эффект или нет, не знаю, но с его слов, вроде как это была защита винта от подводных повреждений. Лично сам видел как он подходил к берегу и не поднимал мотор. Но конечно, скорость была не большая, учитывая двигатель.
Но читая КиЯ, там была статья о кольцевых насадках на винтах ПЛМ. Эта приблуда, что на фото называется - кольцевая насадка. Содержание автора статьи, полностью сходиться с мнением Ларика.
Востаннє редагував Dimakdo: 27.01.2014 о 17:02.
Старий 27.01.2014, 17:15   #6 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 668
У меня такой мотор,Ларик правильно говорит.
abdyla_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.01.2014, 21:44   #7 (permalink)
Пришел домой и не забыл посмотреть литературу.
Назва:  20140127_203407.jpg
Переглядів: 909
Розмір:  2,11 МБ
ID:	56913   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140127_203735.jpg
Переглядів: 833
Розмір:  1,81 МБ
ID:	56914   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140127_203824.jpg
Переглядів: 759
Розмір:  1,94 МБ
Dimakdo (28.01.2014), petrukdryg (30.01.2014)
Защита аккумулятора от глубокого разряда stp Электрика 66 10.12.2020 11:32
Защита винта лодочного мотора Вал Винты 16 05.06.2018 01:34
Насадка на мотокосу. Yan7777 Архив 20 22.12.2011 21:12
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 01:40
Ремонт и защита корпуса мотолодки dimon Катера, лодки 0 12.02.2010 13:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:32.
