Старий 04.06.2016, 13:22   #1 (permalink)
Типово Re: Люфт рулевого редуктора Pretech
Это действительно дешевый редуктор.
Старий 04.06.2016, 21:21   #2 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Так торгуйтесь чтобы купить дороже.
Сегодня у меня был первый выезд после запрета. Вспомнил про эту тему иначе бы не обратил внимание. Мой Pretech после 4 лет эксплуатации имеет градусов 5-7. Это комфортно.
Там простейший надежный механизм, по моему продали изношенное БУ.
Олег
Старий 04.06.2016, 22:41   #3 (permalink)
У данного редуктора слабым местом является ведущая шестерня. Она может подвести.
Shel (05.06.2016), Валера М (07.06.2016)
Старий 07.06.2016, 22:00   #4 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Разбирал редуктор и обнаружил, что внутри все в девственном состоянии.
На редукторе люфта нет, или он настолько мал, что его не заметно.
Люфтит трос. Свободный ход троса в оболочке около 10 мм. Из-за этого люфт и на рулевом колесе.
Может это из-за того, что трос длиннее, чем нужен для моей лодки и он уложен у меня волнами?
Может есть смысл проложить трос более ровнее по левому борту(руль справа), чтобы не было волн???
Старий 07.06.2016, 23:40   #5 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Не влияет, у меня тоже уложен волнами, иначе и быть не может, что его подрезать что-ли?
Олег
Куплю руль под редуктор Pretech sonor@ua.fm Куплю, где купить 1 04.08.2015 11:57
Трос газ/реверс 13FT PRETECH Игорь 68 Архив 4 09.02.2015 12:49
Установка рулевого редуктора на П2 Маkekas Прогресс 12 21.06.2012 23:36
помогите с выбором рулевого редуктора саня 1971 Подскажите плиз... 14 14.12.2011 20:46
Гидроусилители рулевого Sakfan Аксессуары двигателей 4 25.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:00.
