Старий 07.06.2017, 22:21   #1 (permalink)
Аватар для Galia cruiser
Звідки Ви: Kherson
Карапь: Galia485•Suzuki DF90ATL
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 25
Типово Гидрокрыло ЗА и ПРОТИВ + или -?
Всем добрый вечер!
Мужики помогите разобраться,стоит ли устанавиливать гидрокрыло или нет?
Помогает ли оно в реальности выйти на глиссер без эффекта "Кобры"?
Двигатель Suzuki DF90ATL,катер Galia 485. При своей обычной загрузке 4 человека выходит на глиссирование легко,но нос задирается... Так же на скорости если кто-то переходит с борта на борт чувствуется кренование...
Поможет ли гидрокрыло устранить это или нет?
Всем спасибо за любые ответы и мнения!
Galia cruiser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.06.2017, 22:30   #2 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Типово Re: Гидрокрыло ЗА и ПРОТИВ + или -?
Я "за ". Учтите , что скорость упадёт. Мне помогло - быстрее выход на глисс, дельфинирование пропало (но и с крылом можно дельфинировать ) ,меньше крен при неравномерной загрузке ( раньше был больше). А готовы ли потерять в скорости ? У меня с 75 км/ч упала на 4-5 км/ч. Я себе брал крыло для крепления без сверлений.
Galia cruiser (07.06.2017)
Старий 07.06.2017, 23:03   #3 (permalink)
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
Спасибо за ответ,а где брали крыло? Кинье ссылку пожалуйста. В скорости потерять не боюсь я не хожу на макс.оборотах...на глисс вышел и наслаждаюсь поездкой...пожтому 4-5км/ч это не о чем в моём случае...
Старий 08.06.2017, 00:07   #4 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Нашёл объявление на олх. Да их в инернете много . По гуглите и найдёте. Там размер крыла зависит от мощности мотора. Ну а как крепить то это Ваш выбор. То есть продаются под крепления без сверления и с помощью сверления. Ссылку не могу , потому что на судне в море , интернет через спутник и не летает особо , с трудом форум открывает (
Старий 08.06.2017, 00:10   #5 (permalink)
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
Ок,спасибо за информацию! Тихого моря,спокойной вахты!
Mykola234 (08.06.2017)
Старий 08.06.2017, 07:43   #6 (permalink)
Карапь: Бриг Динго
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 119
Пользуюсь крылом , правда на моторе 8 сил. У меня самодельное, покупное для более мощных моторов. В скорости не потерял или 0,5 - 1,0 км. Крыло выходит из воды и опирается только на нижнюю плоскость. С настойками помучился, трима нет. По ощущением как выход на второе глиссирование, корма заметно приподнимается. Лодка ведет себя стабильней.
Одесский Клуб Отчаянных Водомоторщиков
vladimir07 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Galia cruiser (08.06.2017)
Старий 08.06.2017, 16:05   #7 (permalink)
Карапь: Бриг Динго
Дописи: 359
Допис від vladimir07 Переглянути допис
У меня заработал только второй вариант самодельного крыла. Не всем удаётся настроить. Первое крыло я продал, так и не настроив комплект. Сейчас понимаю, что и его можно было настроить. Плиту сверлил.
Старий 08.06.2017, 13:54   #8 (permalink)
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
Спасибо,Владимир,за ваше мнение и ответ на мой вопрос.Гидродинамика наука интересная,по всем предположительным расчётам гидрокрыло действительно как-бы должно выкладывать плавсредство на воду не давая ему провалиться кормой в резонансную зону разряжения воды. Соответственно выталкивающая сила уже будет направлена не вертикально в верх,а более горизонтально. Это я всё понимаю но вот поэтому и хочу узнать мнения тех кто уже пользуется.
Старий 08.06.2017, 14:17   #9 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 113 раз(а) в 31 сообщениях
Моторчик 8лс.лодка Колибри 330. Установил самодельное гидро крыло в начале прошлого сезона. Выход на глис без проблем. Управление лучше. В скорости не потерял как была около 27км так и осталась. Я двумя руками ЗА
Иванович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.06.2017, 14:59   #10 (permalink)
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
Спасибо,Александр!
Я так понимаю больше положительных отзывов у людей пользователей,если даже и будет потеря скорости на несколько км/ч то это не столь важно,мы же не на соревнованиях учавствуем,а наслаждаемся крастоами водных пространств,речушек,ериков вообще прриродой на воде...
Старий 08.06.2017, 15:46   #11 (permalink)
Аватар для Константин1982
Карапь: Делфи 420 yamaha F40, Навигатор 500 suzuki 115
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 99 раз(а) в 43 сообщениях
Добрый день. Я тоже поставил крыло SE 300 с клипсой, без сверления на ямаху 40 4-т. Катер короткий около 430 см в длину. Идея была облегчить выход на глис. По честному скажу... ну хуже не стало))) хоть цель и не достигнута полностью. Выяснилось, что не хватает клина между мотором и транцевой доской. На выходе в плюсе устойчивость в поворотах, незначительное облегчение выхода на глис, крен не ушел. Цена вопроса нового крыла около 2000 грн и клипса около 1500... на мой взгляд того не стоит. Я купил на OLX и мне повезло с ценой. На навигатор 500 с сузукой 115 4-т я крыло не ставил...
Вывод: проконсультируйтесь с знающими людьми, возможно что то не правильно собрано, если все собрано правильно то лучше взять на тест или оговорить возможность возврата с продавцом... и кстати я не советую брать с клипсой т.к. практика показала набиваются водоросли в нее и (мне кажется) увеличивается сопротивление воды поскольку конструкция значительно больше чем в прикрученном наглухо виде, да и дороже значительно.
Константин1982 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.06.2017, 16:41   #12 (permalink)
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
Спасибо за ответ!
ES400 крепится без сверловки и без клипсы.,такими шайбами специальными которые устанавливаются под размер ант.кав.плиты и зажимаются.держится очень надёжно что исключает доп.расходов на клипсу и соответственно подхвата воздуха из-за неё во воемя движения.
Сверлить плиту категорически не хочется...
Старий 08.06.2017, 17:35   #13 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Тема как говорится в тему)))сам думаю ставить скажите дельфинирование убирет???
Старий 08.06.2017, 18:26   #14 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Добавлю свои пять копеек.
Я брал лодку несколько лет назад, готовую, уже оборудованную гидрофойлом (из двух частей, на крепежных болтах). Я его не снимал, без него практически не ходил, поэтому сравнивать и комментировать не стану.
Но, в прошлом году я был вынужден менять сапог редуктора и, прежде чем сверлить цельную плиту под установку фойла, заинтересовался - правильно ли он у меня был установлен. Начал искать в нете и нашел картинку по геометрии установки. По ссылке - картинка в посте #13:
Как правильно поставить гидрокрыло на Нептун? | Форум на Моторке
Когда сравнил с тем, что у меня было ранее - выяснилось, что фойл был установлен не совсем верно, значительно сдвинут назад по ходу лодки(относительно винта). Когда поставил согласно рисунку, в тени винта - субъективно ходовые показатели улучшились, по-крайней мере, прохваты в поворотах ушли и минимальная скорость глиссирования уменьшилась.
Рекомендую тем, у кого стоит подобный составной фойл - обратить внимание на положение его установки относительно винта.
Никогда не говори Никогда
Старий 08.06.2017, 20:04   #15 (permalink)
Дописи: 251
Если туго на глис выходит может просто мотор не поджимается как надо, не хватает угла... ведь у меня появилась идея с крылом не просто так) на навигатор почему то не хотелось поставить, а вывод прост, нав собрали грамотно и без боков)
Старий 08.06.2017, 21:21   #16 (permalink)
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
Да,мужики,вот и я же об этом..тема интересная,а как правильно всё установить и сделать чтобы улучшить ходовые качества плавсредства с помощью этого крыла...
У моего товарища Bayliner Capri,он его купил уже с установленным крылом. При выходе на глиссер он вообще не дельфинирует т.е.крыло что называется выкладывает его на воду...очень впечатляет равномерный набор скоростии особенно остойчивость при прохождении волнений и тд.
Старий 08.06.2017, 22:33   #17 (permalink)
Где-то на форуме есть тема о гидрокрыле. Мне пришлось установить тоже. SE-300. Убрал дельфин. Как правило требуется установка крыла при превышении мощности двигателя при недостаточной длине корпуса. Эффект однозначно есть. Потеря скорости незначительна.
Из плюсов: более быстрый выход на глис, удержание на глисе при меньших оборотах двигателя, меньше прохватов при поворотах.
Старий 08.06.2017, 22:38   #18 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Ну наконец правильные слова! Мои аплодисменты! 20 страниц и год разговоров, выводы наблюдения отзывы и все в одной теме.
Старий 08.06.2017, 22:41   #19 (permalink)
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
Спасибо за ответ.
Вобщем картина ясна,буду пробовать ставить крыло.В моём случае корпус не много коротковат хотя бы на метр больше был бы,было бы хорошо...Поставлю крыло,ходовые испытания,затем отпишусь какой результат получил.
Мужики всем участникам спасибо за обсуждение данной темы!
Если есть ещё какие-то мнения пишите будем обсуждать!
Старий 08.06.2017, 22:48   #20 (permalink)
Дописи: 2.224
Допис від Galia cruiser Переглянути допис
Обсуждали, наблюдали делились опытом
Как правильно установить гидрофойл SE 300 SPORT?
Гидрокрыло Владимир гризли Другие вопросы 12 01.10.2015 02:29
Куплю гидрокрыло. sasha6333 Куплю, где купить 9 10.09.2015 19:13
гидрокрыло на Мерк 60 Igor kr Куплю, где купить 9 31.07.2015 00:35
Куплю гидрокрыло Стас1974 Куплю, где купить 1 01.09.2014 10:00
Гидрокрыло SE300 на пробу Сан Саныч Куплю, где купить 2 20.05.2013 09:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:52.
