| Аксессуары двигателей рулевое, топливная, датчики, приборы |
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Занимался такими вещами.То что на фото-результата ноль.Антикавитационная плита(предотвращает кавитацию-поэтому анти.)Эффект от использования антикавитационной плиты эффективен на мелководье,когда мотор нужно поднять выше обычного на 5-10см.Плита вырезается из алюминия 2-3мм.ЗАДНЯЯ часть выступает на 2-3см,боковая ширина на 5-7см шире стандартной.Можно и больше в ширину но неимеет смысла.Проверено.Если использовать мотор на глубокой воде -делать плиту нет смысла.
