| Аксессуары двигателей рулевое, топливная, датчики, приборы |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Зачем с давлением возиться. Снаружи мелом натерли, проблемные места внутрь литр керосина и поболтать. И как правило в сварке баков проблема не его заварить , а что бы он при этом не епнул. Выпаривать надо. Но с ценой это они конечно прикололись. За 1800 его можно новый сварить. Выложите фото в чем проблема Востаннє редагував Pasic: 12.09.2019 о 14:39. |
AlexGrom (12.09.2019),
Morgh_Olegovsky (12.09.2019)
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Років 8 назад на сто варили бак. Занесли на мийку внутр піни почекали і як дали напором і так рази 3 потім спокійно варили. Тут справа може бути в іншому якшо він з тонкого металу і без підсилювачів внутрі то від навантажень /розширення...) буде лопатися. Імхо алюміній хоч і дорожче але краще для навантажень.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#3 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Саня, проблема после керосина, заварить выявленную дИрочку. Надо вычищать, вымывать. А если аэратор или бак для питьевой воды? Короче, я от керосина давно отказался. Добавлено через 55 секунд
Прикол в том, что можно сделать любую форму. |
| Установка дополнительного топливного фильтра | Vlad777 | Уход за двигателем | 31 | 02.09.2018 19:37 |
| Крышка бака | санек 75 | Аксессуары двигателей | 10 | 02.11.2017 09:43 |
| Отходы металлического листа 20,22 мм ст.20 | dimas1976 | Куплю, где купить | 4 | 23.06.2014 15:53 |
| Куплю крышку топливного отсека на Днепр | roman 22 | Куплю, где купить | 2 | 22.05.2012 19:02 |
