Старий 07.09.2011, 08:19   #1 (permalink)
Псевдо: Аркадий
Звідки Ви: ХМАО
Карапь: Амур-М
Дописи: 7
Типово Отказал спидометр на Ямаха 115 АЕТЛ
Кто может подскажите как решить проблемму отказа?
Проблемма возникла после наезда на мель
Прибор при включении зажигания тестируется режимы меняются
Датчик скорости исправен, все отверстия в сапоге продуваются, а вот трубочка идущая от датчика не продувается и без разборки посмотреть что там за устройство невозможно.
Мотор новый 15 моточасов
И не можем понять как передаются показания на датчик -напором воды непосредственно на датчик или через какую-то мембрану непосредственно в сапоге?
SandrAA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.09.2011, 08:32   #2 (permalink)
Типово Re: Отказал спидометр на Ямаха 115 АЕТЛ
Обратись к Гене.Б
Старий 07.09.2011, 08:54   #3 (permalink)
Что то не стыкуется...
Отверстие одно,и очень маленькое(меньше миллиметра),находится на торце пера со стороны лодки.В 99,99 % случаев оно забивается.
От этого отверстия трубочка подходит к датчику,который стоит под капотом.
Старий 07.09.2011, 09:41   #4 (permalink)
Псевдо: Аркадий
Звідки Ви: ХМАО
Карапь: Амур-М
Дописи: 7
Если я правильно понял в пере то под редуктором, но там я ни одного отверстия не находил, посмотрю повнимательней все отверстия выше редукора и их около 6 штук
Старий 07.09.2011, 12:44   #5 (permalink)
Дописи: 9.887
Наибольшей проблемой в работе спидометра, с которой мне доводилось сталкиваться, действительно является засорение входного отверстия, находящегося на редукторе, даже при малейшем проходе по травке или, не дай Бог, по меляке, сразу же перестаёт показывать или показания появляются, но только после того, как скорость становиться больше 30 км/час. Честно говоря, так он мне надоел, что последнее время и вовсе перестал обращать внимание на него, тем более, что показывает он с большой погрешностью, да и жопс всегда перед глазами и ни каких проблем с ним не возникает, даже и не знаю - нужен ли он вообще в лодке если есть GPS ??? .
Старий 07.09.2011, 12:51   #6 (permalink)
В таком случае разве что для симетрии приборов.
Старий 07.09.2011, 16:11   #7 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Допис від SandrAA Переглянути допис
Нет, отверстие одно в торце редуктора, очень маленькое.
Я когда мотор купил бу, предыдущий хозяин спидометром не пользовался, так я отверстие очень тоненьким сверлом прочищал, предварительно подключил компрессор к трубке, та что на спидометр идет.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 27.05.2012, 15:27   #8 (permalink)
Звідки Ви: Нижний Новгород
Карапь: wk200
Дописи: 11
Яма Е115, хочу поставить спидометр, я так понимаю есть стационарно установленный на яме датчик?
vcmma-vcmma зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2012, 16:19   #9 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Допис від vcmma-vcmma Переглянути допис
Если 4 тактная АЕТL , то аж целых три штуки.... квадратные....Только дочитался !!! Датчик ??? Датчик чего ?? Если скорости то выше , было описание, где он находиться....
Старий 18.01.2013, 14:08   #10 (permalink)
Карапь: wk200
Дописи: 11
Нет, Яма 2 такт-я, Е 115 АЕTL. Еnduro. Есть ли в ней датчик скорости? А еще вопрос по ней, не работает "закрытие заслонки с ключа зажигания". Нажимаешь, а ничего не происходит.
Старий 18.01.2013, 17:25   #11 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Заслонка может работать автоматически. На моей ямахе именно так, возле карбюратора посмотрите красный флажок.
Назва:  1086064_111923.jpg
Переглядів: 712
Розмір:  75,9 КБ
Старий 18.01.2013, 23:16   #12 (permalink)
Посмитрите спереди редуктора, ниже уровня кавплиты, если есть датчик, должно быть маленькое отверстие, если есть, значит датчик есть.
Ямаха-25 alexwas Архив 3 24.09.2011 01:05
Ямаха-5 alexwas Архив 3 09.08.2011 09:13
Нужна кнопка трима командера ямаха и спидометр, можно б/у Dalnomershchik Куплю, где купить 9 13.04.2011 22:36
Есть в наличии спидометр и тахометр. Как подключить? Grachv Аксессуары двигателей 6 13.04.2011 14:27
Спидометр Honda. Andrey55 Архив 3 05.03.2011 22:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:35.
