| Аксессуары двигателей рулевое, топливная, датчики, приборы |
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Мотор инжектор, 12год. Тахометр програмировал - номер двигателя ввел (№1). Датчик скорости не стоит, поэтому скорость не показывает - здесь все логично. Мануал есть, изучал. По указателю уровня программно ввел тип датчика (Ямаха, 33-180 Ом вроде такой). ![]() Може сам Speed/Fuel прибор не рабочий? |
Если нет датчика скорости то как он будет считать расход ?????
![]() ![]() ![]() № двигателя не №1 а полный заводской № состоящий из 9 или сколько там цифр. Тип датчика не Ямаха а Европа.
Ну, за рыбалку!!! Востаннє редагував в1961: 05.07.2013 о 21:10. |
#3 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 360
Ну там же в приборе есть мгновенный расход (литры в час). Разве для этого мотору нужен датчик скорости? Датчик скорости нужен для экономайзера (который показывает сколько километров проезжает на одном литре топлива). Номер своего двигла по памяти конечно я не помню. А что сам номер двигателя даст? Тип датчика. Насколько я понял из описания, в зависимости от сопротивления потенциометра который стоит в баке нужно выставить типа датчика. У меня типа 30...180 Ом (если не ошибаюсь) или 0...180. И таки да - щас глянул - это Европейский тип. А я выставил Ямаховский. Может из-за этого не показывать? Добавлено через 7 минут
Только что специально заехал, отсоединил разьем - датчик работает. При поднятии/опускании сопротивление плавно изменяется от 0 до скольки-то там.... Теперь я вообще в ступоре. Датчик подключен, датчик работает. Прибор угол наклона не показывает. В чем может быть причина? Может я неправильно програмирую нулевой угол? Я делал по мануалу: 1) жму 4 сек кнопку МОДЕ 2) выбираю в меню пункт типа Трим 0 Сет 3) жму кнопку СЕТ 4) После этого мигает ТРИМ 0 СЕТ? 5) дальше в книге написано что надо нажать СЕТ+МОДЕ 1секунду. Если нажать как написано, то меня выкидывает в меню настройки подсветки экрана. Если нажать МОДЕ то ничего не происходит. А если нажать СЕТ в течении 1 секунды то тогда типа ок и выходит в предыдущее меня. При этом горят все прямоугольнички трима. ![]() Что не так делаю? |
#4 (permalink) |
Виталий, то что этот разьём подсоединён, ещё не значит, что он выходит на цифровой выход в 6Y8. Он может идти просто на разьём №2 на твоих фотках, и ессно цифровой прибор ничего от него не получает. Я с такой траблой столкнулся прошлым летом на Ямахе 100, но сделал без проблем.
З.Ы. Разьём №2 - это выход на приборы серии 6Y5, то естль аналоговые мультиприборы.
067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів. Востаннє редагував Гена: 06.07.2013 о 00:15. |
Дописи: 360
Гена, я конечно завтра копну глубже и прослежу куда идет этот розовый провод. Но подскажи как ты решил эту траблу? |
Переконектил куда ему и надо было. Вручную своими разьёмами.
Дописи: 360
Схемка. Розовый провод уходит непосредственно в мозги. Завтра конечно физически проверю что это так. |
Карапь: Казанка 5
Дописи: 1
Подскажите каким образом вводится тип датчика? |
| Yamaha F50;60;70; | Гришаня | Мануалы | 1 | 23.05.2013 08:09 |
| Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка | Vodomoto | Архив | 0 | 18.05.2013 23:04 |
| YAMAHA FR-17 | большой чак | Катера, лодки | 1 | 22.03.2012 23:15 |
| Yamaha 40 | FISHER | Архив | 0 | 26.03.2011 09:04 |
