Старий 05.07.2013, 22:14   #1 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Типово Re: YAMAHA 50 4т. не показывает угол наклона.
Допис від Supervitold Переглянути допис
В общем ситуация такая - разъем я вроде бы нашел (см. фото №1 и №2) Там черный и розовый провод. Но разъем все-таки соединен. А наклон трима на приборе, тем не менее не показывает (горят все деления, на програмирование самого нижнего положения прибор не реагирует)
В чем может быть причина?
Единственное что приходит на ум - взять омметр и попробовать проверить изменяется ли сопротивление датчика при изменении угла наклона ноги.
И второе. Кто может подсказать, что за два незадействованных разьема №1 и №2 на фото?
В одном из них есть розовый и черно-розовый провод. По схеме такие вроде бы идут на бак. И что характерно, второй квадратный прибор Spee/Fuel не показывает остаток в баке и не показывает мгновенный расход.
Цифры мгновенного расхода хаотично мигают и фсье. В чем причина и может ли это быть связано с этими разьемами?
Да судя по всему, вы нашли правильный разъем. В новых моделях Ямаха видимо отменила серый массовый провод на этом разъеме. Попробуйте отсоединить и замерить сопротивление между черным и розовым проводом (полностью подняв двигатель и в ручную нажимая на рычаг датчика трима)
По поводу белого прямоугольного разъема, если к нему подходят 3 провода: розово- белый, розово- черный, сине- белый, то это разъем на предупреждающий индикатор (румпельные модели).
Черный плоский разъем 3 провода: оранжево- белый, черный, бело- синий, то это разъем для подключения модуля режима троллинга RPM (опция).
Опять таки у меня электрическая схема не 12 года, так что возможны вариации с цветами и количеством проводов. Удачи
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Supervitold (06.07.2013)
Yamaha F50;60;70; Гришаня Мануалы 1 23.05.2013 08:09
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 18.05.2013 23:04
YAMAHA FR-17 большой чак Катера, лодки 1 22.03.2012 23:15
Yamaha 40 FISHER Архив 0 26.03.2011 09:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:29.
