Старий 20.08.2016, 19:40   #11 (permalink)
Типово Re: Якорные лебедки
Допис від Translator Переглянути допис
Помогите с ремонтом Миннкоты! В один момент просто не захотела якорь поднимать, при нажатии кнопки было какое-то потрескивание (похоже на звук эл. сварки, только тише), потом тишина и все. Дома снял крышку, при первом нажатии кнопки это же потрескивание со стороны платы, и снова тишина, без признаков жизни.
Думаю проблема в плате или реле. Как точно определить в чем дело? И где брать запчасти?
Напрямую подай на мотор питание и если крутится, то плата. если нет, то мотор. Запчасти брать у вроде Дмитрия из Полтавы, барл недавно платы, отдали по 870 грн.Его обьявы кстати, вроде у нас тут есть по Минкотам
Translator (20.08.2016)
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 13:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 17:42
Крышка от лебедки Track Чехардон Куплю, где купить 6 05.08.2013 22:03
Установка якорной лебедки buratino Катера, лодки 8 23.06.2012 13:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:49.
