Старий 24.03.2019, 19:50   #761 (permalink)
Псевдо: Alex
Карапь: Южанка2
Дописи: 5
Типово Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
Спавсибо
olexii зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.03.2019, 09:30   #762 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Допис від olexii Переглянути допис
Перестал работать свободный сброс. Шестерни постоянно в зацеплении. Что делатьи с чего начать?
разобрать и освободить тросик... вскрытие покажет
Старий 07.11.2019, 20:52   #763 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 58
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что сделать для того чтобы якорь от Serbuster, ровно заходил в роульс Стронгера? А то заходит то раком то боком через раз...
russ87 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.11.2019, 21:08   #764 (permalink)
Допис від russ87 Переглянути допис
Вщяти роульс від мінкоти
russ87 (07.11.2019)
Старий 07.11.2019, 21:29   #765 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Хочется как то более бюджетно решить этот вопрос
Востаннє редагував russ87: 07.11.2019 о 21:44.
Старий 14.11.2019, 17:08   #766 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Может уже был вопрос, не нашел в теме, кто-нибудь использует STEEL HANDS 10 ручную лебедку на катере, очень интересует финвал 475. Где уставнавливаете и какой размер якоря используете, хочу использовать когда электро-мотор будет сдыхать.
Спасибо
hooperau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.11.2019, 19:26   #767 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Допис від hooperau Переглянути допис
Спасибо
Штука удобная исключительно для надуваса, где не вставая с лавки можно покрутить и достать якорь.
Для Финика ненужная вешь. Проще встать на ноги и руками 10-20 метров веревки вытащить.
ИМХО
AlexGrom (14.11.2019), Pasic (15.11.2019)
Старий 14.11.2019, 20:19   #768 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Спасибо
Есть лодка с жёстким корпусом, на лодке наверное есть мотор (двигатель внутреннего сгорания). Должен быть и источник электричества (если нет, то надо сделать чтобы было)+АКБ.
От мотора +АКБ и запитывается электролебёдка.
А если электромотор лебёдки "сдохнет", так его менять надо и пользоваться дальше.
Старий 14.11.2019, 21:19   #769 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Спасибо
Сильно капризный у Вас электромоторМой отдыхает исключительно на берегу зачастую под зарядкой
Валера М (30.11.2019)
Старий 15.11.2019, 07:43   #770 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Есть много мест,где невозможно зарядить
Старий 15.11.2019, 07:55   #771 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Генератор в помощь
Валера М (30.11.2019), Евгений (Киев) (15.11.2019)
Старий 15.11.2019, 09:46   #772 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Лебёдка,мягко говоря,не очень...Правда не знаю как выглядит ручная,но думаю та же хрень,опасная(на ходу может произойти сброс)Тоже считаю что лучший выход —обзавестись генератором.Якорь с ней тоже никакой идёт.Самый лучший —это отSerBuster(имхо)тоже в Киеве производится
ANRI-72 (15.11.2019), hooperau (15.11.2019)
Старий 15.11.2019, 10:42   #773 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Спасибо
Есть у нас на ропе чел у которого на финвале на носу эл.мотор и рядом ручная от стронгера. Честно говоря не знаю когда буду чтобы сфоткать
Старий 15.11.2019, 11:45   #774 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Поблагодарили 2.718 раз(а) в 835 сообщениях
Спасибо
Моё мнение, ручная лебедка на вашей лодке даром выброшенные деньги. Либо электро, либо как вариант, Влад у себя на лодке делал. Роульс на носу, заряжаем верёвку с якорем, верёвку тянем руками, и фиксируем на утке.
Востаннє редагував Pasic: 15.11.2019 о 13:30.
Pasic зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (15.11.2019), ANRI-72 (15.11.2019), hooperau (15.11.2019), vlad2002 (15.11.2019), Валера М (30.11.2019), Евгений (Киев) (15.11.2019)
Старий 15.11.2019, 12:57   #775 (permalink)
Псевдо: Иван
Дописи: 260
Моё мнение, ручная лебедка на вашей лодке даром выброшенные деньги. Либо элетро, либо как вариант, Влад у себя на лодке делал. Роульс на носу, заряжаем верёвку с якорем, верёвку тянем руками, и фиксируем на утке.
Наверное так и сделаю. Спасибо всем за отзывы.
Старий 15.11.2019, 14:15   #776 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
А лодочный мотор какой?(надо понимать, есть ли генератор на моторе и т.д ).
Если поможет, есть знакомый форумчанин(правда по другому форуму) из Минска. С хорошими руками и головой.
И самое главное:. Завёл мотор, пошло питание от мотора на АКБ, а затем уже ВКЛ электролебёдеу. Так АКБ будет меньше разряжаться. Можно немного добавлять оборотов мотора на нейтралке, чтобы генератор мотора мог выдать больше электричества (большую мощность) для лебёдки.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 15.11.2019 о 14:32.
Старий 15.11.2019, 21:59   #777 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Сказал(а) спасибо: 998
Купил, установил 35 про. Якорь 5кг.
Ну....пласиковая крышка под карбон из коробки с двумя трешинами уже---позвоню им конечно. Тонкая она,.....аж нифига не колпак мотора
Веревка тоже не внушает.
Выйду....поякорюсь----поглядим........
Старий 16.11.2019, 11:36   #778 (permalink)
Аватар для sheff777
Звідки Ви: Полтава
Карапь: мечтаю о Finval :-)
Дописи: 283
Сказал(а) спасибо: 169
у меня такая же лебедка и 12кг якорь с этой же веревкой уже два сезона. В этом году потерял один якорь , но по своей вине, во время не отрезал метра полтора веревки, хотя видел, что уже потрепалась немного. В общем нормальная веревка, просто следить нужно и периодически обрезать
sheff777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
2093306 (16.11.2019), vlad2002 (16.11.2019)
Старий 29.11.2019, 19:43   #779 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
1. Знакомый говорит, что якорь лупит по корпусу, если роульс стоит не чётко посредине носа лодки.
2. Расстояние от роульса до механизма самой лебёдки не слишком ли большое?
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.11.2019, 22:16   #780 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Допис від brauncomm Переглянути допис
Три рыбалки не лупило в борт
_------
Большее растояние от роульса до катушки улучшает укладку троса. Видал многие впритык ставят,......вся веревка в одном углу катушки наматывается
+ я вижу когда якорь уже у роульса по веревке,....и притормаживаю шоб не жестко было.
Мітки
stronger , лебёдка
Якорные лебедки vit2012 Аксессуары лодочные 98 10.01.2021 19:02
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 13:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 17:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:40.
