Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Сказал(а) спасибо: 3.160
Фанера при меньшей толщине держит больший вес. Думаю если взять обычную фанеру и пропитать( сейчас столько всего напридумывали для дерева) будет лучше. Делал пайол из восьмёрки фанеры и спокойно стоял, хотя и прогибалась. |
Шамич (15.09.2015)
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
У меня на Прогрессе 4 в течении 4-х лет была на полу 12 мм. Сверху ковролин. На стыках "гуляла". Дополнительные усилители очень желательны. Так же обязательно сверху чем нибудь покрыть, иначе по-любому будут мелкие отслаивания структуры материала.
Шамич (15.09.2015)
#3 (permalink) |
Дописи: 10.016
Сказал(а) спасибо: 7.971
Гена,какая была толщина,у меня есть 10 мм-я плита.Усиление я посмотрю. |
#4 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
У меня ОСБ простояла как спинка и дно заднего дивана на лодке сезон. Два раза была затоплена- осталась жива. Правда окрашена предварительно краской со всех сторон и торцов.
Но по опыту своего балкона, скажу что она не водостойкая при горизонтальном расположении и при доступе осадков и без дополнительной обработки.
your freedom- your choice! |
Шамич (15.09.2015)
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
OSB - OSB рознь...у меня был летний душ на даче из OSB построен, каркас из уголка и зашито плитой, специально ни чем не обрабатывал и не красил, т.к. в конце 90-х материал был новый и мне было интересно сколько проживет, по итогу подарил соседям, через 5 лет и они лет 5-7 пользоались. Материал был польского пр-ва, а сейчас 90% Китай, соответственно и качество такое. |
Шамич (15.09.2015)
#7 (permalink) |
Дописи: 3.877
Зелененькая? Тогда да.
Но лично я уверен -Фанера надежнее на пролом.
Шамич (15.09.2015)
| Газовая плита контактной жарки FRY TOP "ELECTROLUX" (ITALY) | РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ | Архив | 7 | 16.03.2016 22:06 |
| Стальная плита 10мм | ezredes | Куплю, где купить | 2 | 28.05.2015 18:53 |
