-   Аксессуары лодочные (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/)
-   -   Стойки для сидений (http://forum.fregat.club/аксессуары-лодочные/18241-стойки-для-сидений.html)
Touareg07 19.01.2021 11:26
Re: Стойки для сидений
Допис від Владимир гризли (Допис 579183)
БЕЗ ВТУЛОК КАЧЕНИЯ ЭТА КОНСТРУКЦИЯ НА СЕЗОН !
На шпильках раздолбает и потом это металолом!
Там везде стоят пластиковые втулки и сезон покажет, что с ними будет.
Если будут(скорее всего) изнашиваться, то самый простой вариант к токарю и заказать все втулки из хорошего материала.
Подержать бы ShockWave S5 и посмотреть какие там втулки, так как эти стойки ShockWave устанавливают на катера в т.ч. и спецслужб, которые постоянно испытывают большие нагрузки при волнах намного сильнее чем на Черном море и Днепре))..
Известный бренд ShockWave не ставит туфту на свои стойки :-))
Владимир гризли 19.01.2021 12:23
Допис від Touareg07 (Допис 579205)
Я имею ввиду за самодел. Там НЕТ втулок , сделано извините на .... абы быстрее и побольше , а конечный результат пох , за сезон активного пользования алюмишка разобьётся не хило и потом перекосы для таза , а в момент нагрузки когда таз в неправильном положении ждите проблем со спиной.
Touareg07 19.01.2021 12:32
Допис від Владимир гризли (Допис 579212)
а я о своих Sea Profi :-))
sit2005 24.06.2021 19:11
У темі 1 долучень
Вот с газовым амортизатором
Имеет три положения (регулировка по высоте)
На самом амортизаторе регулировка отскока,блокировка работы и можно силой накачиваемся амортизатора регулировать его жёсткость
sit2005 18.10.2021 13:55
У темі 2 долучень
Новинки от компании SITTRAVEL
Два новых прототипа
Обновлённая стойка и вариация на стойку shockwave
Makar82 19.10.2021 08:47
Все тоже самое, только в профиле...
Сделайте лучше низкую стойку, высотой 12см чего нет на рынке вообще.
P_Petrovich 19.10.2021 10:49
Допис від Makar82 (Допис 588008)
высотой 12см
А это куда и под что? Просто не представляю положение колен.
Может стоит пьедестал под сидухами?
Makar82 19.10.2021 18:02
Допис від P_Petrovich (Допис 588015)
Вы в машине тоже как на табуретке ездите?
Просто есть низкие лодки, где вся высота сидения как у вас вся стойка..
Niyazovitsh 19.10.2021 19:33
+1 , а то мне на разливах будет не сильно комфортно)
Shel 19.10.2021 20:32
Допис від Niyazovitsh (Допис 588050)
-5:-P.Нереально.
Niyazovitsh 19.10.2021 20:43
Ну в принципе, обойдусь)
Хотя, зачем жить хуже, если можно жить лучше? ;)
Makar82 20.10.2021 09:08
Короче шутки шутками, а я вышел пока из положения таким путем:
п.с. Сверху кинул сидухи Attwood Centrix, на воде испытание прошел успешно, нравится. Регулировка веса (мягкости) работает. На волне отрабатывает.
Цена вопроса 2200грн вместе с сидухой родной. Как для бюджета вполне нормальная сидуха.
https://images.ua.prom.st/2313172525...0v-6800000.jpg
https://images.ru.prom.st/803436950_...salnoe-mtz.jpg
Влад 20.10.2021 09:53
А какой максимальный вес выдерживают эти сидушки?
P_Petrovich 20.10.2021 12:17
У темі 1 долучень
Допис від Влад (Допис 588093)
до 120 на бирке
Donald 21.10.2021 13:34
Это для малой сельхозтехники, тоже смотрел, но их собственный вес, меня не устраивает, а так да... хороши!!!
Niyazovitsh 21.10.2021 13:53
Много весят? Сколько?
Makar82 21.10.2021 17:01
Допис від Donald (Допис 588189)
Типа та балда что называется амортизационной стойкой весит пол кила..
Допис від Niyazovitsh (Допис 588193)
Пойдите на базар, где минитракторами торгуют или агрофирмы всякие. У них должно быть.
Они не легкие, тут согласен. Но увы, цена решает. Давать 300 уе за стойку, которая в себестоимости 100, сори..
Авиатор 21.10.2021 22:42
А регулировка по высоте есть у этих сидух? Что-то я не пойму - на одних сайтах пишут что есть (четыре степени свободы), на других - что только вперёд/назад...'%)
Владимир гризли 21.10.2021 23:13
Из сельхозтехники вес сидения килограмм 30 и то гнётся местами.
Если откинуть лишнее а оно там есть кил 20 останется
Makar82 22.10.2021 08:50
Допис від Авиатор (Допис 588238)
Нету, еть регулировка вперед/назад, регулировка веса и регулировка наклона.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:58.
