Звідки Ви: Винница
Дописи: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 2 сообщениях
Привет любителям катеров и лодок!
С той поры как поставил мотор на лодку загорелся идеей установить одноручную машинку газ/реверс. Покупать готовую не стал - изучил СолидВоркс и сделал сам, с ноля, не заглядываю как работает фирменная. Вот тут мое первое видео посвященное переделке румпельного мотора Парсун 5,8 на дистанционное управление рулем, газом и реверсом Тут же я представил свою первую рабочую модель самодельного одноручного командера для управлением газом и реверсом лодочного мотора. Модель была сделана из пластика и не работала в реальных условиях. Усилия для переключения передач оказались намного больше чем конструкционные характеристика пластмассы( В результате, еще упростив конструкцию командера я сделал его из стали покрыв поверхность цинком, что бы исключить коррозию. Также я сделал его универсальным. Конструкция позволяет выбрать направление движения тросов газа и реверса - тянущее либо толкающее. Троса можна подключить впереди либо сзади. Установка командера возможна с правого и с левого борта. Машинка газ/реверс из металла получилась отличная! Я с удовольствием делюсь с вами своей работой) |
Andrey77 (09.05.2021),
Slava SL (09.05.2021),
stp (09.05.2021),
tarantas (10.05.2021),
Ярослав JK (09.05.2021)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Александр...спасжилет где???
да еще на испытаниях...
#4 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Как-то тяжеловато он передачи втыкает, по видосу видно что усилие не малое приходится вам для этого прилагать.
А за самоделку такую + в карму!! |
Звідки Ви: Винница
Дописи: 4
Спасибо за Высокую оценку) Да вот пока на мотор не поставил - усилия никакого нет. Но у меня реверс и раньше на двухручном командере тяжко включался. Особенно вперед. Нужно в моторе посмотреть в чем проблема. Назад легче переключает. Ну и я коротковатый рычаг сделал. Нужно было еще добавить 5 см и тогда бы незаметно было. Добавлено через 4 минуты Вообще нужно проверить в другом положении переключив тросы назад и перекинуть ручки на 180 градусов... Востаннє редагував А.Ильящук: 09.05.2021 о 21:02. Причина: дополнение |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Сделал лодку для охоты | Денис Волков | Очумелые ручки | 7 | 28.06.2016 22:47 |
| Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. | Serhios | Установка и настройка двигателя | 35 | 02.04.2015 16:23 |
| «Мотор-Сич» сделал рекламу из ролика повстанцев, сбивающих вертолет в Сирии | MALIBU | Новости | 6 | 14.11.2013 10:48 |
| Перу...наконецто сделал фильм | diversant | Путешествия зарубеж | 5 | 27.03.2013 13:04 |
| Командер | Роман 37 | Архив | 4 | 29.08.2011 10:14 |
