Старий 22.07.2014, 22:53   #1 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Типово Re: Восстановить резьбу или резьбовая вставка.
Юрий, не занимайтесь ерундой! Поддержу v_momo. Ведь с Вашего диаметра резьбы Вы можете перейти на следующий (к примеру с М10 на М12). Если Вы хотите сохранить в струбцине именно родной болт и он на резьбе не имеет повреждений, тогда конечно.... можно заморачиваться с гуженами или футорками. Но стенки струбцины при этом будут в разы тоньше! Если делать гужен под Вашу резьбу М10, то он, как минимум будет М14. Вот и подумайте, лучше сделать резьбу под новую шпильку струбцины на М12 или делать стенки струбцины еще тоньше, используя гужон с наружной резьбой М14, плюс вытачивать сам гужен, фиксировать его в теле струбцины... или просто используя бОльший диаметр от номинала, самому нарезать метчиком резьбу, подобрать подходящий болт на М12 и не париться... Выбирать Вам!
Востаннє редагував Механик: 22.07.2014 о 22:56.
polek (22.07.2014), yya-Юра (23.07.2014), БОНДЫК (23.07.2014)
Старий 23.07.2014, 00:05   #2 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Отвезите Сергею (тому што винты ремонтирует) Он заварит дырку, просверлит отверстие и нарежет резьбу!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:26.
