подскажите по компу.
Накрылась у меня материнка на компе. Комп старючий и тормазнутый.
Взял на время у знакомого попользоватся комп, тоже не свежий но пободрей моего. проц интел, вроде селерон, двухядерный 1.8, ОЗУ 1гиг, винт 150м. Видюха вроде ГФорс 8500 с S-Video (для меня важно) Он предлажил его купить, но прицемом с ТФТ монитором Самсунг 22 дюйма. На мониторе только ВГА вход. Цена за все 1800грн. Думаю нужно ли оно мне? Адекватная ли это цена? Может проще купить мать со встроеным процессором и видюхой (800-1000грн) и собрать в старом корпусе + старый винт + старый блок питания + докупить 2-4гиг ОЗУ (200-300)грн. Но тогда не будет S-Video (для меня важно), придется докупать отдельно видюху или материнку искать с AGP что бы поставить старую видюху ради S-Video . За новинками и ценами не слежу, может кто подскажет более интересные варианты из бюджетных? з.ы. в игры не играю |
Re: подскажите по компу.
Приеду на работу посмотрю, после апгрейта валяется мать с процом, паматью и аджипишной видюхой, если свидео есть, отдам так.
Если можете позволить себе тысячи 3-4 грн , купите Новый камп и будет счастье.
Так как старое (время ему пришло) будет выходить из строя дальше и дальше. |
У темі 1 долучень
Если так важно с видео, то есть переходники с вга на с видео.
Приезжай забирай, есть свидео на карте.
У темі 1 долучень
Подскажите что это может быть. После пары боев в танки комп вылетает на синий экран. Моды не пользую, кэш чистил, клиент загружал с нуля. При других видах работы на компе этого не происходит. Появляться синий экран начал после последнего обновления танчиков и так совпало, что после переустановки винды с 32 на 64 бит.
У темі 1 долучень
Походу ругается на дрова ати.
Сбросьте настройки биоса по умолчанию. Проверьте сначала память мемтестом. А потом видеокарту фурмарком. Я думаю что дровами с оф сайта все обойдется, хотя могла и видеокарта накрыться. Вот два параметра по которых нужно гуглить ошибки. |
ну и директ х для успокоения души обновите.
Все же мне кажется что какая то проблема по железу, может конфликт где то с чем-то...:smuschenie: |
Тогда так
видео атi ? похоже на перегрев
У темі 2 долучень
Тестирование памяти тоже косяков не выявило... |
Главное что на тесте видео артефактов не было.
А что в журнале событий есть криминального в момент вылетов в синий экран? Драйвера с официального сайта брали? |
Пуск-Панель управления-Администрирование-Просмотр событий-Журнал windows
и там глянуть вкладки "Приложения" и "Система" Все что есть события за пару минут до вылета с красным и желтым значком выкладывайте сюда Я так понимаю 7 стоит? Инсталяха винды не "сборка" случайно? На крайняк можно по-быстрому поставить либо параллельно систему либо на другой жесткий. Можно еще при желании винт проверить на бед блоки, но врядли. |
Нахрен сборки>:o.
Уроды их собирают. Не одной еще сборки не видел что б не вылазили баги. Поставьте лицензионную домашнюю и попробуйте. Если хотите могу завтра скинуть ултимейт или профешионал не требующую ключа. |
У темі 4 долучень
Раньше боков не замечал, да и использую только винду, все остальное собираю сам. Может 10-ку сразу поставить? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:52. |
