Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Рами, падения напряжения до 13В не допустимо! При вкл. всех потребителей уровень может падать на 0.2 -0.4 В. Ищи причину!
#4 (permalink) |
Сдаю точку... Ты МАХа попроси, у него вроде как есть знакомый аккумуляторщик.
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Померяй напряжение непосредственно на генераторе,часто бывает окисляется запресовка проводов в наконечниках,сверху все выглядит благопристойно но разница бывает в 1.5 вольта пока дойдет до аккумулятора. Шоколадка часто вообще ни при чем особенно на современных генераторах. |
Рамзес (11.02.2015)
#6 (permalink) |
Рами., гена должен выдавать при оборотах 1000-1500 14.3-14.5.
Если меньше....смотри гену. По зарядке. Все эти зарядки(типа включил 12...и заряжает) говно....у самого такая лежит. Нужна либо модная зарядка...как писали выше. Либо совдеповская...с настраиваемым ампером. Я свой аккум....нормально зарядил только такой зарядкой.
Рамзес (11.02.2015)
#7 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Когда будете сливать электролит, не забудьте приготовить соду. По любому разольете... и сразу загасить содой...
Это на каких оборотах
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Где-то читал, что автогенератор начинает давать нормальный заряд только после 2000
Никогда не говори Никогда |
На ХХ всё включенные будут садить. А как писали выше, если на оборотах выше 2000 меньше 14 Вольт ищи причину.
БАКЕНН (10.02.2015)
#12 (permalink) |
Дописи: 9.174
Общественный приговор вынесен и обжалованию не подлежит: 1.АКБ помиловать
2. Авто(генератор) - на диагностику и ремонт!
Рамзес (11.02.2015)
| Днепр. Восстановление и доработка. | СЕРЁГИН | Днепр | 85 | 28.11.2015 17:45 |
| Востановление пружин | oleglena | Автомобили | 4 | 03.03.2014 13:10 |
| Выбор аккумулятора. | СергейUOMO | Buster | 10 | 09.05.2013 21:23 |
| Хранение аккумулятора зимой | Чехардон | Электрика | 4 | 25.10.2011 12:45 |
| Ящик для аккумулятора. | Andrey55 | Электрика | 23 | 10.01.2011 18:39 |
