Старий 10.02.2015, 22:55   #1 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: Востановление Б/У авто аккумулятора.
Рами, падения напряжения до 13В не допустимо! При вкл. всех потребителей уровень может падать на 0.2 -0.4 В. Ищи причину!
БАКЕНН (10.02.2015), Рамзес (10.02.2015)
Старий 10.02.2015, 23:04   #2 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Думаю об этом.
Надо как то посмотреть на все это.....( в смысле электрику) но есть подозрение на шоколадку...
Старий 10.02.2015, 23:29   #3 (permalink)
Сдаю точку... Ты МАХа попроси, у него вроде как есть знакомый аккумуляторщик.
__________________________
Старий 11.02.2015, 06:29   #4 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Думаю об этом.
Померяй напряжение непосредственно на генераторе,часто бывает окисляется запресовка проводов в наконечниках,сверху все выглядит благопристойно но разница бывает в 1.5 вольта пока дойдет до аккумулятора. Шоколадка часто вообще ни при чем особенно на современных генераторах.
Рамзес (11.02.2015)
Старий 11.02.2015, 07:52   #5 (permalink)
Рами., гена должен выдавать при оборотах 1000-1500 14.3-14.5.
Если меньше....смотри гену.
По зарядке. Все эти зарядки(типа включил 12...и заряжает) говно....у самого такая лежит. Нужна либо модная зарядка...как писали выше. Либо совдеповская...с настраиваемым ампером. Я свой аккум....нормально зарядил только такой зарядкой.
Рамзес (11.02.2015)
Старий 11.02.2015, 09:34   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Когда будете сливать электролит, не забудьте приготовить соду. По любому разольете... и сразу загасить содой...
sema (11.02.2015), Рамзес (11.02.2015)
Днепр. Восстановление и доработка. СЕРЁГИН Днепр 85 28.11.2015 17:45
Востановление пружин oleglena Автомобили 4 03.03.2014 13:10
Выбор аккумулятора. СергейUOMO Buster 10 09.05.2013 21:23
Хранение аккумулятора зимой Чехардон Электрика 4 25.10.2011 12:45
Ящик для аккумулятора. Andrey55 Электрика 23 10.01.2011 18:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:23.
