Старий 11.02.2015, 06:29   #1 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Типово Re: Востановление Б/У авто аккумулятора.
Думаю об этом.
Надо как то посмотреть на все это.....( в смысле электрику) но есть подозрение на шоколадку...
Померяй напряжение непосредственно на генераторе,часто бывает окисляется запресовка проводов в наконечниках,сверху все выглядит благопристойно но разница бывает в 1.5 вольта пока дойдет до аккумулятора. Шоколадка часто вообще ни при чем особенно на современных генераторах.
Рамзес (11.02.2015)
Старий 11.02.2015, 07:52   #2 (permalink)
Рами., гена должен выдавать при оборотах 1000-1500 14.3-14.5.
Если меньше....смотри гену.
По зарядке. Все эти зарядки(типа включил 12...и заряжает) говно....у самого такая лежит. Нужна либо модная зарядка...как писали выше. Либо совдеповская...с настраиваемым ампером. Я свой аккум....нормально зарядил только такой зарядкой.
Рамзес (11.02.2015)
Старий 11.02.2015, 09:34   #3 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Когда будете сливать электролит, не забудьте приготовить соду. По любому разольете... и сразу загасить содой...
sema (11.02.2015), Рамзес (11.02.2015)
Днепр. Восстановление и доработка. СЕРЁГИН Днепр 85 28.11.2015 17:45
Востановление пружин oleglena Автомобили 4 03.03.2014 13:10
Выбор аккумулятора. СергейUOMO Buster 10 09.05.2013 21:23
Хранение аккумулятора зимой Чехардон Электрика 4 25.10.2011 12:45
Ящик для аккумулятора. Andrey55 Электрика 23 10.01.2011 18:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:55.
