-   Бытовые вопросы (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/)
-   -   Паяльная лампа??? (http://forum.fregat.club/бытовые-вопросы/15259-паяльная-лампа.html)
Валера М 22.11.2015 13:25
Re: Паяльная лампа???
Допис від Бердник (Допис 395749)
Просто штуцер с левой резьбой накрутить на баллон и все, а отдельно штуцера с левой резьбой продаются?
На рынке валом.;-)
Бердник 04.12.2015 14:20
У темі 1 долучень
Хочу горелку от китайского баллончика полключить к нашему газ баллону на 5 литров, вот с пустого баллончика срезал переходник на который одевается горелка, но всё же хочу сначала уточнить- может кто то уже это делал? Может давление разное- на китайском баллончике ничего о давлении не написано. (Просто меня очень устраивает пламя от китайской горелки- а баллончиков не накупишься)
Бердник 04.12.2015 14:24
У темі 1 долучень
Вот вид с обратной стороны этого переходника, зачем эта пластмассовая трубочка- может ее можно выбросить?
_woland_ 04.12.2015 14:33
Допис від Бердник (Допис 397942)
Звучит как пополнение для коллекции реаниматолога.
P.S.
http://chugreev.ru/death/collection.html
Последние слова умирающих
Коллекция последних слов умирающих от сотрудника реанимационной команды.
"Я себе этой ...ней уже раз пятьсот брызнул!"
Д. 66 лет
(Какой-то слесарь, умер от приступа бронхиальной астмы, стоя передо мной. Это единственное, что он успел мне сказать, показывая флакон с ингалятором, расширяющий дыхательные пути. После чего рухнул на пол.)
Adolf2003 05.12.2015 00:35
А не проще купить переходник с цангового баллона на резьбовой? У kovea точно есть, сам таким пользуюсь. Пришлось только штуцер выточить на шланг к нему и все
saper1967 05.12.2015 00:48
В баллончик нужно впаять штуцер в донышко ... получиться переходник ... себе сделал на плитку ... всё работает :ok: фото не могу найти к сожалению :-C
Бердник 05.12.2015 19:16
А баллончик с впаянным штуцером, нужно подключать через редуктор?
.Slime. 05.12.2015 19:36
А я заказал переходник и заправляю баллоны (750 мл, но заправка по весам!!!) от стандартного нашего 25-ти литрового. Один недостаток перезаряженных - плохо горят на морозе, таки в оригинале смесь пропан/бутан/изобутан, а в зарядке пропан/бутан...
A_Hill 05.12.2015 20:11
Допис від Бердник (Допис 397943)
Допис від Бердник (Допис 398137)
Давление одинакового сжиженного газа в разных по объёму резервуарах, будь-то газовая зажигалка или баллон, будет одинаковым.
Пластмассовая трубочка - просто заборник, ориентирована ключом на баллончике вверх, при горизонтальном использовании.
Редуктор не нужен.
Бердник 05.12.2015 20:22
Вы хотите сказать что давление в нашем 12 литровом баллоне и в жестяном китайском баллончике одинаковое?
A_Hill 05.12.2015 20:35
Да.
Баллоны рассчитаны на рабочее давление 16 атмосфер. В действительности обычно в баллоне редко бывает давление свыше 10 атмосфер. 10-16 атмосфер - это сравнительно немного. Хорошо знакомым всем примером резервуара с хранящимся в нем сжиженным газом является китайская пластиковая зажигалка. За ее прозрачными стенками вы можете в подробностях, вблизи, рассмотреть, что из себя представляет сжиженный газ, хранящийся под давлением.
(C)
Бердник 05.12.2015 20:37
И у зажигалки такое же давление-10-16 атм?
A_Hill 05.12.2015 20:57
Да, как ни парадоксально это звучит.
Хотя, если уж быть точным, то давление в зажигалке сильно зависит и от состава газа, и от температуры.
http://dze.lpg.ru/Gas_fuel/C_pointr.gif
Вот потому, на морозе зажигалка плохо загорается, а на солнце часто взрывается.
.Slime. 05.12.2015 21:30
Допис від Бердник (Допис 398154)
Абсолютно одинаковое. Зависит от температуры баллона и от состава газа.
При заправке китайских картриджей от большого баллона жидкая фракция заходит где-то наполовину и всё... давления уравнялись. далее перекрываем большой, а из маленького стравливаем газ (именно лёгкую фракцию) - жидкая фракция кипит, температура картриджа падает, давление тоже... доливаем жидкость из большого баллона.
Термодинамика и никаких чудес!
Руслан 35 06.12.2015 00:40
По поводу давления в зажигалке и в бытовом баллоне, то оно РАЗНОЕ. Это вызвано разными смесями. В бытовом баллоне пропан/бутан, а в зажигалке исключительно изобутан, со своим наименьшим давлением.
Чем больше пропана, тем выше давление, ну и от температуры оно будет зависеть.
В зажигалки пропан вообще заправлять нельзя, иначе бабах близок.
Владимир гризли 06.12.2015 01:28
Допис від .Slime. (Допис 398179)
Почему то у меня при заправке маленьких балонов такого нет , можно и лишака налить , а стравливание газообразного газа смысла не даёт , так как давление сразу же выравнивается в за счёт испарения сжиженного газа и давление сразу выравнивается. При заправке балона когда давление якобы выравнялось следует слегка поколыхать маленький балон и газ опять начинает вливаться .
.Slime. 06.12.2015 10:06
Допис від Владимир гризли (Допис 398199)
Лишака налить - да, бывает иногда, когда баллончик совсем пустой.
Стравливание газообразного имеет смысл! "Давление сразу же выравнивается за счёт испарения сжиженного газа" не правильное утверждение. Да, при стравливании газа происходит кипение жидкой фракции, которое сопровождается снижением её температуры. Что приводит к снижению температуры картриджа и снижению общего давления в нем (оно становится ниже, чем давление в большом баллоне, т.е. выравнивается, но до меньшего значения), что позволяет ещё немного долить в него жидкости!
Бердник 12.12.2015 17:15
У темі 1 долучень
Вот так сделал- супер, пламя устраивает полностью, пробовал с редуктором- мало давления, а без него- отлично, но вдруг втянет пламя??? Или в этих горелках защита есть ???
Руслан 35 12.12.2015 17:25
Допис від Бердник (Допис 399276)
Куда его втянет?
Газ без воздуха не горит вообще.
А вообще рекомендую выкрутить форсунку, вы удивитесь увидев ее обратную сторону.
Бердник 12.12.2015 17:48
Пока хорошо работает не хочу разбирать, а что там?То есть спокойно пользоваться , и не заморачиваться на эту тему?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:15.
