Старий 22.11.2015, 01:15   #1 (permalink)
Типово Re: Паяльная лампа???
Допис від Бердник Переглянути допис
Все же интересно мнение- без редуктора пользоваться -опасно? Пользуюсь конечно, но не по себе как то- одни говорят взорвется , другие не взорвется
Есть регулируемые редуктора с широким диапазоном, они решают вопрос.
Но что касаемо горелки, то по диаметру отверстия в форсунке можно понять под что оно заточено.
Если отверстие к примеру 0,4 мм, то через редуктор 100%.
Ежели 0,28 мм к примеру, то без редуктора.
По поводу опасно или нет, то есть ведь компактные горелки на баллончик дихлофосный, там все расчитано именно для работы напрямую.
Старий 22.11.2015, 01:51   #2 (permalink)
Аватар для Бердник
Звідки Ви: г.Николаев
Карапь: ПРОГРЕСС-4,Мерк 30EL.
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили 92 раз(а) в 52 сообщениях
Мне б достаточно было обратного клапана, я так думаю, чтоб огонь не затянуло, но есть ли они для баллонов?
Бердник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.11.2015, 09:28   #3 (permalink)
Газ без воздуха не горит. В горелке сама форсунка может иметь пламягасящий элемент. Я это в горелке для дахлофосного баллона видел.
Лампа фара Gordey Электрика 13 21.12.2014 20:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:12.
